Afvoer verleggen - Gaat dit voor verstopping zorgen?
Beste klussers,
in de keuken wil ik een stuk afvoer verleggen omdat deze in de weg gaat zitten van de nieuwe inbouw vaatwasser.
De huidige situatie is zoals in het eerste plaatje, gewoon een rechte afvoerbuis die naar de standpijp gaat.
Wat ik wil veranderen is dat de afvoerbuis 85 mm omlaag wordt gelegd ter plaatste waar de vaatwasser moet komen. Hiervoor wil ik de afvoer op twee plekken doorzagen en dan met in totaal vier 45 graden bochten verlagen, zoals in het tweede plaatje.
Kan dit of gaat dit voor verstopping zorgen? Het lijkt mij dat het geen probleem moet zijn...
Groet,
Floris
Bedoel je dat ik links niet weer omhoog ga maar dat ie rechtdoor gaat en dan met een nieuwe aansluiting op de standpijp?
Want dat wordt heel lastig aangezien de standpijp bijna in de muur zit en er ook nog eens een keukenkastje voor zit...
Maar dat is (voor mij dan) bijna onmogelijk om te doen... Waarom zou mijn oplossing voor problemen zorgen??
Zand, etensresten enz gaan daar lekker verzamelen. Als een leiding tegenloopt heb je dit probleem al. Laat staan op deze manier.
Hmm ja daar zit wat in, maar die zijn bij mij ook nog nooit verstopt geweest in de 5 jaar dat ik hier woon... Is het dan een optie aan het begin en einde van die verlagen een dop te installeren zodat ik altijd bij dat stukje leiding kan... In dat geval kan ik het altijd nog makkelijk ontstoppen mocht dat nodig zijn
Als vanaf rechts de enige bocht is waarvan hij bereikbaar is, krijg je een ontstoppingsveer er waarschijnlijk vanaf daar ook door. Wat is de diameter?
Als je het niet erg vind om een verstopping op te lossen kun je het natuurlijk zo doen, ik zeg je alleen dat het niet de beste/goede oplossing is :wink:
De buizen zijn allemaal 50 mm
En voor mij is het wel de makkelijkste oplossing... Als ik de aansluiting op de standpijp wil maken moet er een heel keukenkastje weggehaald worden en die standpijp is ook maar moeilijk bewerkbaar zoals ik het nu kan zien...
Eens in de paar jaar een verstopping weghalen vind ik niet zo'n probleem als ik dan deze oplossing kan gebruiken...
Wacht even, dubbele sifonwerking. Zoek dat eens op in de zoekfunctie.
Waarschijnlijk loopt je afvoer ook niet meer door.
Eerste foto de afvoer van de gootstenen, twee siflons die samen komen op een 40 mm afvoerbuis
Tweede foto is het stuk waar de vaatwasser moet komen en daar moet de 50 mm buis over de grond komen te liggen (waar de afvoer het keukenkastje uitgaat op de 1e foto zit een 40 naar 50 mm stukje).
Derde foto is de lastig te bereiken standpijp
Je kunt ook een verhoging op de vloer plaatsen heb ik ook 4cm hoog aan de achterzijde van de vaatwasser zit ook een een ruimte waar de leiding dan zo achter langs kan.
De aan sluiting van de vaatwasser kan je in het aanrecht kastje maken waar nu ook de witte sifon zit.
kan je ook evt onder de vloer komen?
trouwens je kunt het kastje ook laten zakken en hem er tussen uit pakken, nu kan je ook gemakkelijke bij.
Henk, dat heb ik opgemeten maar dat past niet...
De "inham" in deze vaatwasser is redelijk laag en smal
Misschien is het maar beter om de afvoerbuizen met rust te laten en de vaatwasser een stukje te laten uitsteken, tenzij iemand een makkelijke oplossing weet
Wat zit er onder de vloer en achter de gipswand, en eventueel rechts van het keukenblok? Geen andere leiding in de buurt?
Als ik goed kijk zit er een gipswand achter.
Met een beetje fröbelen afvoer naar achteren al is het maar 2 a 3 cm.
De vaatwasser is 55 cm diep en de keuken misschien 57.
