Afvoer toilet - nieuwe aansluiting wc
Ik wil graag het toilet vervangen, dit is de oude situatie:
Dan heb ik de volgende situatie als alles is weggehaald.
Mijn doel is om een staand toilet te plaatsen die dan zo ver als mogelijk richting de achterwand komt. Ik denk dat ik door de rare plaatsing van de afvoerpijp gebonden zit aan een toilet een aansluiting aan de achterkant.
Wat is jullie advies? De afvoer zo laten of een stuk uithakken en de afvoer verplaatsen?
Als ik de afvoer zou laten zitten, want zijn dan de handigste koppelstukken om het toilet zo ver mogelijk naar achter te kunnen plaatsen?
Als ik de afvoer zou veranderen, hoe zou ik dit dan het beste kunnen doen? Is het überhaupt in deze situatie mogelijk om de afvoerpijp recht naar boven te kunnen richten?
Je kunt een 30 graden spie bocht er in zetten zodat hij recht om hoog komt.
Maar dan kom je zeker te ver boven de grond uit voor een nieuwe aan sluiting.
Het mooiste zou wezen dat je de vloer open kapt en je riolering aan past zodat afvoer recht en net boven de vloer uit komt.
Mijn appartement zit op 2 hoog in een flat van 1972. Ga ik daar makkelijk beton uit kunnen kappen? Of welke uitdagingen kom ik dan tegen?
Ik zou als ik jou was niet te veel in de vloer gaan hakken want ik weet bijna zeker dat je voor een onaangename verassing komt te staan. Kijk eens naar de foto die je gemaakt hebt. dit is zo te zien een bocht waar de helft van verwijderd is om hem er in te krijgen.
Dus wat he tegenkomt is denk ik hele oude meuk.
John
Wat je aan wijst loodgieter zit er boven ook denk dat het giet naad is van de bocht zelf.
Als je het zelf niet aan durft kan je een loodgieter laten komen en dat hij een nieuwe aansluiting voor je wc maakt en dat jij zelf je wc verder plaatst.
evt kan je dan ook een inbouwreservoir nemen met hangende wc pot.
