Afvoer loopt niet goed door. ( beluchting/)
Goedemorgen,
Ik heb een aantal maanden geleden een woning gekocht. Daaraan heb ik veel verbouwd, oa de afvoer-aansluiting van de keuken is veranderd.
Deze aansluiting heeft meer dan een half jaar niets gedaan.
Eergisteren ( 26-08 ) is er een keuken geplaatst. Met het testen van de gootsteen afvoer gaf de keukenzetter aan dat de leiding een beetje borrelde en dat deze mogelijk verstopt is.
Ik heb een slang in de leiding gepropt ( een die zichzelf opblaast ) en de kraan zeker 10 minuten laten lopen.
Nadien heeft de leiding nog 1o seconden geborrelt en was het klaar.
Ik heb de kraan boven de gootsteen vervolgens getest en deze liep goed door, totdat ik de gootsteen liep vollopen en dan de stop eruit trok.
Het water gaat dan een aantal seconden vlot weg, vervolgens komt het door een "overloopje" van de boiler naar buiten.
Dat gaat behoorlijk hard.
De gootsteen loopt goed leeg zolang er geen stop in zit en het volume niet in 1 keer te groot is.
( als ik de kraan maximaal openzet komt het trouwens ook af en toe door het overloopje )
Ik heb de leiding al doorgespoten.
Ben met een veer van ca 3 meter de leiding in gegaan, geen obstructie tegengekomen.
Alle andere afvoeren lopen goed door. Ook als ik tegelijk 2 kranen openzet en de wc doortrek.
Ik vermoed dat de beluchting niet in orde is. Dat het overloopje van de boiler te laag zit.
Dat de druk in de afvoer te hoog wordt door de sifon(s) en dat daarom het water door de overloop omhoog komt.
Kunnen jullie mij helpen en meedenken aan een oplossing?
Ik heb helaas op dit moment enkel een screenshot uit een filmpje voorhanden.
Kan je wat duidelijke foto`s en hoe leidingen lopen/
Ik zie 40 mm buis en haakse bochten allemaal dingen wat veel weer stand maakt.
Beste voor keuken is 50 (|||)
Dat t-stuk met die zwarte slang voor de inlaatcombinatie is niet lekker geplaatst. Deze zou in het verticale stuk moeten.
Buiten dat, lijkt het naast de tips van @Henk253 , dat je toch te maken hebt met een verzakking of een (beginnende) verstopping.
Ik zou eens een professional laten kijken, inspectie met camera en de boel eens goed door laten raggen
Vaak moet je ook weten hoe een afvoer werkt.
Dit geeft al veel weer stand maar daar zit niet het probleem de leiding die verder loopt onder het kastje of onder de vloer deze kan ook 40 zij of vol geslipt of tegen lopen.
Ook heeft een 40 leiding een hydraulische afsluiting hebben zodat er geen lucht weg kan.
bekijk deze video eens dan kan je zien wat een afvoer doet.
Even voor de goede orde. De keukenmonteur heeft dit zo aangesloten. Een installateur heeft wel de afvoer in de muur voorbereid volgens de tekening van de keukenleverancier.
Henk, je hebt met een kruisje aangegeven waar er iets niet goed zit. Is het de bedoeling dat ik die bochtjes vervang voor niet-haakse bochten? Dat wordt in de muur wel een uitdaging.
Kajee, Het T stuk verplaatsen naar waar het grijze stukje verticale PVC zit of nog hoger?
Of maar direct de kruipruimte in om daar te zien of er iets niet in orde is?
Kijk probleem zit inn de leiding verder op omdat ie eerst stroomt dan vult en weer terug slaat via de afvoer inlaat combinatie.
Je zou er een klep tussen zetten waar nu die t-stuk zit en daar b saeve plaatsen als afvoer verstopt raakt dat het daar niet lekt.
klik hier op.
maar probleem verder kan je met een camera laten controleren.
Ik zou 3 dingen doen en kruipruimte en doorraggen, zoals @Henk253 zojuist eigenlijk ook zegt.
En het t-stuk liever bij de rode streep (wordt wellicht wel krapjes, wellicht kun je nog wat extra ruimte creëren door bijnde blauwe streep wat in te korten.)
