Ik heb een probleem met de afvoer van twee spoelbakken in de keuken van mijn huurappartement. Ik heb twee spoelbakken met beiden een sifon (zwanenhals) en allen de rechter spoelbak heeft een overstromingsopening. Beide afvoeren komen uit op een T-splitsing waar ook nog een mogelijkheid zit om de afvoer van de vaatwasser aan te sluiten. (zie foto)
Wanneer ik één van beide spoelbakken vol laat lopen met veel water voor de afwas of bijvoorbeeld een pan uitspoel, loopt het water eerst 3 seconden weg, vervolgens komt het water in de andere spoelbak omhoog totdat in beide bakken het water op gelijk niveau staat en daarna duurt het heel lang tot al het water weg is.
Zelf denk ik dat het een beluchtingsprobleem is, want als ik het toevoerpijpje waar je de vaatwasser op zou kunnen aansluiten lichtjes losdraai, dan stroomt het water snel weg en hoor je de luchtstroom. Moet ik op die T-splitsing een beluchter plaatsen i.p.v. dat vaatwasserafvoerpijpje? Of zit het probleem hem in het feit dat de hoofdafvoerpijp (die grijze) horizontaal loopt? Wie kan mij helpen?
