afvoer lekkage
Hallo allen, heb volgende probleem.
Zadelaansluiting op 110 rioolafvoer lekt. Is de 40 afvoer van keukenblok.
Oude aansluiting is ook nog aanwezig.
Ruimte van fundering naar vloer is 40 cm.
Hoe op te lossen ?
Is oude zadel te verwijderen en een nieuwe te plaatsen, lijkt me niet eigenlijk.
Of een heel nieuw deel plaatsen en hoe dan ? Schuifmof reparatie deel? Werkbare ruimte is dus maar max 40 cm hoog.
Liefst iets waar gelijk die 40 weer makkelijk op aangesloten kan worden.
dank vast weer
Met 2 schuif midden er een T-stuk tussen maken.
Hoever kan je naar beneden graven voor je de liggende leiding tegen komt?
Even schelden in de kerk:
schoonmaken, droogmaken, dik in de kit, flink tape erom.
2 overschuifmoffen + T stuk : hoeveel ruimte is daarvoor nodig?
Is een 110-40-110 mof mof T-stuk + overschuifmof niet kleiner?
deze is niet zo heel groot:
Hoeveel dan dat 2e zadel in de weg kan zitten.
Herstellen zoals het hoort, doe het goed of zit over een tijd weer met hetzelfde probleem.
Benodigd
T-stuk 110x75 90gr mof/spie met manchet
Schuifsok 110
Expansiestuk 110
Verloop 75x40
Wellicht kan het nog iets compacter als je te weinig ruimte hebt: je zaagt de 110 buis aan de onderzijde door, daar een verbindingsstuk 110 lijmen, klein stukje 110 buis en dan tusen de 2 stukken 110 een manchet t-stuk 110-110-40 plaatsen.
Je kunt dan weliswaar niet de volledige insteek diepte van de manchetten gebruiken, maar als het zaakje nu goed verticaal staat, er geen spanning op de leiding staat en je smeert de manchetten in met vet en je plaatst een slangenklem onder het manchet t-stuk zodat het jet niet kan verzakken.
En even zoeken naar een t-stuk met de maximale insteek diepte, dat kan per merk nog wel eens verschillen. Hoe meer, hoe beter.
Verder naar boven zit je wc zeker
Je moet eerst dit spul tussen weg zagen en de bovenste zal wel weg gaan zit rode dop op.
