afvoer lekkage
Hallo allen, heb volgende probleem.
Zadelaansluiting op 110 rioolafvoer lekt. Is de 40 afvoer van keukenblok.
Oude aansluiting is ook nog aanwezig.
Ruimte van fundering naar vloer is 40 cm.
Hoe op te lossen ?
Is oude zadel te verwijderen en een nieuwe te plaatsen, lijkt me niet eigenlijk.
Of een heel nieuw deel plaatsen en hoe dan ? Schuifmof reparatie deel? Werkbare ruimte is dus maar max 40 cm hoog.
Liefst iets waar gelijk die 40 weer makkelijk op aangesloten kan worden.
dank vast weer
Met 2 schuif midden er een T-stuk tussen maken.
Hoever kan je naar beneden graven voor je de liggende leiding tegen komt?
Even schelden in de kerk:
schoonmaken, droogmaken, dik in de kit, flink tape erom.
2 overschuifmoffen + T stuk : hoeveel ruimte is daarvoor nodig?
Is een 110-40-110 mof mof T-stuk + overschuifmof niet kleiner?
deze is niet zo heel groot:
Hoeveel dan dat 2e zadel in de weg kan zitten.
Herstellen zoals het hoort, doe het goed of zit over een tijd weer met hetzelfde probleem.
Benodigd
T-stuk 110x75 90gr mof/spie met manchet
Schuifsok 110
Expansiestuk 110
Verloop 75x40
Wellicht kan het nog iets compacter als je te weinig ruimte hebt: je zaagt de 110 buis aan de onderzijde door, daar een verbindingsstuk 110 lijmen, klein stukje 110 buis en dan tusen de 2 stukken 110 een manchet t-stuk 110-110-40 plaatsen.
Je kunt dan weliswaar niet de volledige insteek diepte van de manchetten gebruiken, maar als het zaakje nu goed verticaal staat, er geen spanning op de leiding staat en je smeert de manchetten in met vet en je plaatst een slangenklem onder het manchet t-stuk zodat het jet niet kan verzakken.
En even zoeken naar een t-stuk met de maximale insteek diepte, dat kan per merk nog wel eens verschillen. Hoe meer, hoe beter.
Verder naar boven zit je wc zeker
Je moet eerst dit spul tussen weg zagen en de bovenste zal wel weg gaan zit rode dop op.
Dus je neemt de T-stuk 2 en daar maak je op gemeten stuk buis 1 druk je er in(wel schuine kanten er aan en in vetten met afwasmiddel.
op de buis 1 schuif je een schuifsok geheel en laat iets ruimte ivm rubber.
Nu plaats je 1en 2 op ze plek en drukt onderste schuif sok op de spie van de T-stuk en boven doe je dat ook op pijp uit plafond.
Of 1 vervang je voor een exspansie stuk zoals @De loodgieter ook aan gaf in zijn materialen lijst.
dank voor alle reacties en oplossingen.
ben op zoek gegaan naar de benodigde delen. T-stuk manchet /spie is nog niet zo makkelijk te vinden, zeker niet met 40 aansluiting maar dat ia op te lossen met een verloop.
Echter als ik ga meten en kijken hoe het gemonteerd moet worden kom ik volgens mij ruimte te kort.
Max werkruimte tussen fundering en broodjesvloer is 46 cm ( en dan meet ik al de vloer in zeg maar)
Als ik dan ga rekenen heb ik volgens mij 2 x 12,5 cm nodig voor de schuifsokken en ong 27,5 voor het T stuk.
Maar ik heb nog maar 46 -25 = 21 cm over om T-stuk en 110 buis deel tussen de sokken te plaatsen. Dat gaat toch nooit lukken??
Met de oplossing van Kajee win je wel een cm of 10, maar dan nog wordt het krap volgens mij.
Of maak ik nu een grote denkfout??
Bestaan er trouwens geen T-stukken met 2X spie ? Dat zou een oplossing zijn?
Of anders een stuk 110 waar een boorzadel op gemonteerd wordt en dan met twee 110 sokken plaatsen?
Dit is wat AI mij voorschotelt :
Optie1:
Totaal benodigde verticale ruimte (schatting):
T-stuk (20 cm) + schuifsok (10 cm) + expansiestuk (10 cm marge)
👉 Minimaal ± 40 cm vrije verticale ruimte, bij voorkeur 45–50 cm om comfortabel te werken en goed te kunnen schuiven/moffen aansluiten
Optie 2:
Totale benodigde verticale ruimte (schatting):
Verbindingsstuk (±2–3 cm hoogteverlies)
Buisstukje (±5–6 cm)
T-stuk (±15–18 cm)
👉 Totaal: ±22–25 cm, dus ruim 15–20 cm korter dan met expansiestuk + schuifsok.
Wel wellicht met een korrel zout nemen, maar wel de moeite waard om verder te onderzoeken, lijkt me.
Zal er eens even naar kijken.
Hoe hoog is totale hoogte ?
De leiding loopt ie naar een gewone wc pot of in bouw reservoir?
die toilet boven die kan er eventueel af gehaald worden dan kan je ook bij afvoer komen.
ook moet je geen 110x40T-stuk nemen zijn met dubbel mof.
een t-stuk 110x75x110 MV/spie en daar in een excentrische verloop 75x40.
maak zo even schets.
desnoods in pp
PP MANCHET T-STUK 2 X MOF/SPIE 110 x 75 90°​
dijka
Was even puzzelen maar het wil wel.
Kijk wij als monteurs nemen altijd meerdere hulpstukken mee vaak passen en meten.
Jij moet bestellen en dan is het moeilijker keuze te maken.
heb even schets gemaakt.
Je zaagt beneden bv 8cm van fundering door en ruim bij de bruine streep minimale lengte T-stuk om heem tussen te krijgen.
Nu neem je een T-stuk 110x75x110 Mv lijm mv 90 graden deze plaats je op onderste pijp.
nu gebruik je een expansie stuk heb je ook in verschil in lengten nu kan je de rode zaaglijn boven bepalen door exspansie stuk in t-stuk en uit schuiven en lijmen buis uit broodje vloer.
En mocht dat allemaal niet lukken dan kan je altijd de pijp die door de vloer loopt er uit tikken en nieuwe op juiste lengte er weer in plaatsen.
Kijk ik moet gokken ivm je wc dus pijp er uit wil dus niet.
maar wat ik uit gezocht heb wel.
die t-stuk is niet juist had er wel een gevonden met spie en T- 70 45 0f 90 graden.
Omdat je te weinig ruimte hebt kan je geen spie gebruiken.
Die expansie stukken kan je zeker een heel stuk uit schuiven.
zie bij 7.38min
