Afvoer keuken en overlopende condensslang
Na vijf jaar lang geen problemen loopt de condensslang over wanneer er veel water weg loopt, bijvoorbeeld na een handafwas. Verstoppingen zijn niet de oorzaak. Vandaag voor teveel geld dit laten nalopen. Het probleem is helaas niet verholpen. Kunnen de experts hier op basis van de foto zien wat een oplossing kan zijn? Alvast bedankt!
Wat heb je dan laten doen?
Eerste wat me op valt is rare manier van plaatsen het loopt tegen ook is sifon verzakt en achter de Y-stuk zitten 3 haakse bochten kort achter elkander daar heb je ook slechte door stroming van.
Mannetje via Werkspot laten komen. Die heeft met een veer 9 meter afvoer schoongemaakt. Zat wel wat viezigheid in, maar is niet het probleem geweest.
Die drie haakse bochten kan er dus ook één zijn als het witte een stukje wordt ingekort denk ik. Dan kan het in één keer naar de afvoer in plaats van via twee extra bochten.
Dat de condensslang langer ligt dan de afvoer van de gootsteen maakt niet uit?
Handig zo`n mannetje dus zat wat viezigheid in dus dan helpt een veer niks.
Vaag je met de veer door het vet en zeep heen en je trekt hem terug en heeft niks geholpen.
Vaak zijn de buizen 40mm en zijn dan te klein.
hier onder zie je zo`n leiding dat met een veer er in maar steeds loopt het niet goed.
Als je dat witte syfon wat draait, kan het toch ook gewoon met één 45 graden bocht?
Ipv 3x haaks
De inlaatcombinatie met vaste buis aansluiten zou mooier/beter zijn.
Ik denk dat er toch sprake is van verstopping. Het werkte immers toen het nieuw was goed, ookal laat de constructie te wensen over, je zou mijn inziens het hele stuk met 3 bochten kunnen vereenvoudigen met 1 bocht echter zit je nu iets te hoog door die boiler.
Een goede onstopper gaat echter niet met een veer in de weer maar "zuigt" de leiding leeg, dan duw je de rotzooi ook niet gewoon aan de kant maar gaat het er ook echt uit.
Werkspot is de slechte uitvinding van de eeuw. Er zitten echt veel geldkloppende beunhazen op, een goede rating kun je makkelijk simuleren.
Stuntelig aangelegd. Kunnen flink wat bochten gesaneerd worden.
Afvoer van inlaatcombinatie ligt in zulke situaties altijd lager en is dan ook altijd de kanarie in de kolenmijn wbv verstoppingen.
Nu we het daar over hebben; dat heb jij natuurlijk gewoon wel.
Heb je de sifon al eens leeggemaakt?
