Afvoer keuken aanleggen
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Graag wil ik even verifiëren of onderstaande methode de juiste is. Ik ga een keuken aanleggen en moet hiervoor dus ook de afvoer aanleggen naar zowel de vaatwasser als de wasbak. Bestaande afvoer 110mm zie je helemaal links. Het blauwe stuk wil ik zelf aanleggen. Mijn idee is om dit in diameter 50mm te doen. De twee haakse bochten wil ik uitvoeren in 2x 45 graden. Is dit zo de juiste manier? Of is het toch beter om het lange stuk ook in 110mm uit te voeren.
Wat is verder de beste manier om het tstuk in de bestaande aanvoer aan te brengen. Als ik er een stuk tussenuit zaag, krijg ik dan het tstuk daar gemakkelijk tussen?
5 meter kan nog wel in 50 mm, let op het juiste afschot.
Om het t-stuk te plaatsen heb je ook 2 schuifmoffen nodig.
Amanda Siemelink
