Afvoer in keuken
Keuken is 5 jaar geleden geplaatst en wij hebben de laatste tijd last van rioolstank, niet altijd, meestal na het afwassen. Na de zwanenhals zit er bovenop de afvoerpijp een stukje pijp van ca. 3 cm met een dekseltje erop.Kan iemand mij vertellen wat dat is en of de stank daarmee te maken heeft.
B.v.b.,dank!!
Zal wel een ontstoppingsstuk (met deksel) zijn. Dat kan meteen het begin van je oplossing zijn: draai deze open en ga met een ontstoppingsveer eens proberen of je wat los krijgt. Als je na lange tijd geen klachten ineens wel (stank)klachten krijgt, duidt dat meestal op een beginnende verstopping. Tenzij je nog andere aanpassingen gedaan hebt.
Stroomt je water nog wel net zo goed weg als vroeger?
Maak eens een foto van het geheel, dat praat makkelijker.
Kan ook zijn dat het dekseltje los is gaan zitten en je daardoor stank hebt natuurlijk, maar dat zul je wel al gecheckt hebben.......
Dat is een beluchter:
Daar moet wel een rubber rondje in zitten. Deze zorgt voor beluchting van het stuk afvoer naar het riool.
Je zegt na het afwassen, met een afwasmachine of met de hand?
Waar zit dan de aansluitng van de afwasmachine?
Graag even een foto van de sifon plaatsen.
Maar het kan zoals gezegd een beginnende verstopping zijn.
Hartelijk dank voor de snelle reactie.
ben nu op de zaak, dus ik kan nu niet kijken.
ik weet dat het een pvc buisje is met onder het dekseltje een soort van vlottertje.
Je hoeft niet te schreeuwen......(hoofdletters).......
Maak nou even een foto van het geheel dan kan er beter een inschatting gemaakt worden........
En verder nog wat aangepast lately?
Daar is niet zoveel geks aan te zin, behalve dat het inderdaad een bluchter is. Waar gaat die leiding aan de achterkant verder naartoe? Hoe loopt ie daar verder?
En dan stonden er nog:
-Stroomt je water nog wel net zo goed weg als vroeger?
-Kan ook zijn dat het dekseltje los is gaan zitten en je daardoor stank hebt natuurlijk
-Je zegt na het afwassen, met een afwasmachine of met de hand?
-Waar zit dan de aansluitng van de afwasmachine?
-En verder nog wat aangepast lately?
Ja, bij gebrek aan een dig.camera, heeft m'n dochter er een gemaakt.
Ik heb het dekseltje er gisteren avond afgehaald en er zit een pennetje in met een rubber rondje.
Het water loopt perfect door maar we horen vaak gebubbel.
De stank begint als we er warm water door spoelen.
We gebruiken de afwasmachine niet, maar laten hem wel regelmatig draaien omdat iemand heeft gezegd dat het waterslot kan gaan hevelen en dat hij dan droog komt te staan.
Ik weet niet waar de aansluiting van de afwasmachine zit, zal ik komend weekend moeten gaan kijken.
Wat bedoelt U met lately?
Of er nog wat (anders) veranderd is de laatste tijd; zijn er aanpassingen geweest? Nieuwe aansluiting)en) elders in het huis?
Kortom is er wat gebeurd met de "riolering" (afvoer) lately........ :wink:
Ja, beina 2 jaar geleden heeft de installateur een lekkage verholpen van de afvoer in de kruipkelder en ook pvc buizen vervangen die vanuit de kruipkelder onder de fundering lagen.
Kan je dat achterwandje (Schaamschotje) even er uit halen en dan een foto maken, kan best zijn dat ze daar een losse sifon hebben zitten voor je vaatwasser.
Je kan beter die T (Y)-stuk verwijderen en die sifon.
Want door wat dicht slippen van je leiding gaat je sifon van je vaatwasser wat leeg hevelen zodat je via deze sifon een open verbinding hebt en dus stank overlast.
ook zit er lekkage plek bij de naad
nu plaatst je een exstra aan sluiting
hier sluit je je vaatwasser op aan zodat dat niet meer in die sifon komt.
mocht de beluchter van je sifon defect zijn hier ook een nieuwe plaatsen
