Afvoer in beton; weghalen?
Zie foto. Dat zit onder de douchecabine. Kan ik deze kunststof afvoer gewoon helemaal eruit bikken? Het klinkt wat hol daaronder, is dit gewoon in het beton gegoten, dus daaronder ook gewoon beton?
Hoe kan ik het gemakkelijkst onze sifon hierop aansluiten? Met een flexibele slang (zo eentje met ribbels)? Blijft in die ribbels dan geen water en later vuil achter?
Alvast bedankt!
Onder die mof rand afzagen je kunt hier op 2 bochten 45 graden plaatsen en dan met pvc leiding aan sluiten.
Maar beste is gehele put te verwijderen en een nieuwe aansluiting te maken.
Nu kan je put weg halen en op de schuifsok aan te sluiten en dan kan je de vloer dicht storten.
Mocht er nu iets lekken onder je douche bak dan merk je het.
Laat je de oude put zitten loopt het water naar die put en je merkt het niet alleen veel later stank en schimmel.
Hartelijk dank Henk, voor je reactie. Ik heb het anders opgelost: een 50mm mof past precies om die zwarte mof (doe bij de put hoort zegmaar). Vanaf daar ga ik dan met 50mm naar de sifon toe.
Raad je aan om de put (die geen bodemplaat heeft, dat is gewoon het beton) leeg te laten, of kan ik hem volstorten? De hele vloer verhoog ik namelijk iets.
Dan heb ik nu een groot probleem.
De PP is ongeveer 45 mm diameter. De pvc bocht paste er precies omheen met die kant van de bocht die een 50 mm buis ingaat.
Echter: hoe is de huidige pvc buis in het zwarte dan verlijmd? Die zit muurvast.
Kijk als je een loodgieter vraagt om het goed te maken dan krijg je advies om de PP put ter verwijderen.
Moet je voor stellen afvoer verstopt je krijgt straks er geen veer door heen met als gevolg dat je moet breken, dit maken wij vaak genoeg mee dat de mensen spijt hebben.
Kijk we kunnen ook met een strakke R.O ring gaan werken voor een aansluiting bij deze put kan het mooi omdat ie naar onderen gaat
En nu maar hopen op geen verstopping want bij mij voorbeeld zit een overgangstuk 40/50
Maar jij gaat nu met 50 bocht met een R.O ring maar nu krijg je een op de kop staande aansluiting en dan krijg je verstopping want hier blijven haren zitten.
Had even naar je sifon gekeken die geeft de mogelijkheid om 40 mm en 50mm aan te sluiten.
Dus je kunt door gaan met 40 mm en dan bij put aan sluiting een overgangstuk te gebruiken, het blijft op de kop staande verbinding maar dan minder.
Ook blijft put slecht te ontstoppen, houd zijn weerstand met weg stromen.
Ik zou inderdaad alles met 40 kunnen doen, maar ik snap niet helemaal wat je bedoelt met de aansluiting op de put. Hoe dat beter zou zijn.
Die rubbers zijn voor een overgang stuk.
Ze kunnen wel in een sok of bocht maar dan moet het van 40 naar 50 en geen op de kop staande verbinding.
Ik legde je het wel uit maar je gaat die put toch niet uit kappen dus ik heb je er op gewezen wat het probleem word.
Beste @Henk253 , wegens omstandigheden heeft het even stilgelegen, maar vanmorgen toch de stoute schoenen aangetrokken en alles rondom de put weggebikt. Een flinke klus, maar het voelt wel beter, zoals je ook al aangaf.
Nu heb ik een paar vragen:
1) je zei dat ik nu een manchetmof over de afvoer kan schuiven. Is dat op lange termijn net zo betrouwbaar als lijmen?
2) hoe zal ik de afvoer nu laten lopen? 90 gradenbochten worden afgeraden dacht ik?
3) ik kan het stukje van 50mm van de witte afvoerbuis het beste afzagen en alleen met 40 werken denk ik? Daar moet overigens wel een manchetmof overheen, wat dat is PP.
Alvast bedankt voor een reactie!
vraag 1 als je kwaliteit product gebruikt is het goed.
vraag 2 ik zou de sifon verder draaien en nog een stuk beton weg kappen
vraag 3 afzagen bij 40.
Belangrijk bij manchet verbinding dat je schuine kant aan de buis maakt en de bramen verwijderd.
Dan de rubbers in vetten met vaseline of afwasmiddel of glijmiddel
lees deze handleiding.
