Afvoer gootsteen loopt niet door
Hoi,
Er moet iets fout zijn met de manier waarop ik de afvoer van mij gootsteen heb aangesloten, het water blijft erin staan (loopt echt heel langzaam leeg). Als ik het sifon open draai stroomt alles er gewoon doorheen. De opstopping kan eigenlijk niet na het sifon zitten want dat is een bestaande afvoer die voorheen gewoon werkte. Ook met een gootsteen ontstopper wordt het resultaat niet beter.
even een tussenvraag zit er ook een overloop op de gootsteen?
Zoja hoe zit dit aan gesloten
Ik denk dat overloop verstopt is hij krijgt geen lucht toe gevoerd.
Die is aangesloten en als ik die ‘doorpomp’ maakt het geen verschil. Als ik de afvoer afkoppel zoals af de foto blijft het water langzaam weglopen (het water kan je met je vinger voelen in de afvoerbuis)
Is de buis niet verzakt ergens want het lucht wil niet weg. ken je onder het aanrecht of onder de vloer iets van afvoer zien.
Trouwens die aansluiting ken ik niet welk merk is dit dan waar de vaatwasser op zit.
Kan ik niet meer onder kijken maar ik weet wel hoe hij loopt. Als ik het goed begrijp kan het afschot onder de vloer eventueel niet meer voldoende zijn?
probeer eens als je buis iets hoger kunt trekken vaak wil het beter aflopen.
dan is de oorzaak van het probleem duidelijk (als ik de afvoer tot de pijp die de vloer in gaat loskoppel loopt alles namelijk goed door) ik kan alleen niet onder de vloer komen en ik krijg de buis ook niet meer naar boven getrokken. Zijn er manier op dit te omzeilen?
Dan moet er een verstopping zijn of een vernauwing lager.
Maar omdat je zei " bestaande afvoer die voorheen gewoon werkte "
Of iets is uit de buis naar beneden gezakt waardoor je nu een verstopping hebt.
Neem even een ontstopping veer er door heen
ik denk dat de oorzaak hem erin zit dat er vroeger wel een cv was aangesloten verderop in de afvoer, maar deze hebben we dicht gezet. Bij het opnieuw plaatsen van de aansluiting zou het probleem wellicht opgelost moeten zijn
Ik moet uit gaan wat u mij aan levert aan informatie, zoals je nu aan geeft dan moet de afvoer ook al niet goed gelopen hebben.
Dan kan het lucht niet weg.
Succes.
Dat snap ik helemaal, maar door het gesprek ben ik er denk ik achter gekomen wat het probleem is. Heel erg veel dank daarvoor!
Graag gedaan :denk:we horen het wel als het gelukt is.
Had nog gekeken naar zo`n aansluit bocht met vaatwasser aansluiting deze kwam ik tegen belgie en frankrijk
