Gootsteen waterafvoer loopt over in afvoer aftapkraantje
Onze klusjesman heeft onder de wasbakken van onze nieuwe Ikea keuken de volgende constructie gemaakt, zie foto.
De grote flexibele afvoerbuis komt van de gootsteen. Als we hier een emmer water in leeggieten begint de boel over te lopen bij de afvoer van het naastgelegen aftapkraantje. (met zwarte draaiknop)
En da's ook logisch; de wet v.d. communicerende vaten.
Is dit nu fout geinstalleerd, ik bedoel moet die afvoer v.h. aftapkraantje "dicht" zijn verbonden met het afvoerkraantje? (lijkt me in dit geval wel een goed plan :wink:)
Of loopt onze nieuwe gootsteen gewoonweg te snel leeg voor de bestaande afvoer die de vloer in loopt?
Dat mag hier niet beoordeelt worden, dit kun je terugvinden in de foerumregels.
Ik mis in ieder geval de sifons zo te zien, komt er geen rioollucht uit?
Die overstort hoor een open verbinding te hebben, die mag dus niet dicht.
Laat die man maar terugkomen om je probleem te laten oplossen.
Ah ok.
Laat ik de vraag dan anders stellen; hoe kan ik dit probleem oplossen?
De sifon(s) zit(ten) aan de achterkant hiervan, dat zit wel snor.
Als je de leiding waar de inlaat combinatie verhoogd, kan je de val van de afvoer verhogen, en ben er waarschijlijk vanaf.
groeten b
