Goeiedag. onlangs hadden we lekkage in de keuken. Daar bleek een verstopping aan ten grondslag te liggen, maar het moet toch niet nodig zijn dat een afvoer halverwege water doorlaat, dan heb ik liever dat de gootsteen vol blijft staan. Na inmiddels een behoorlijk aantal uren hieraan besteed te hebben blijft ik met een vraag zitten. Check daarvoor ook bijgevoegd plaatje. Er is een zwarte hard-kunststof ring (nr.2 in plaatje, lijkt verankerd in de vloer) waar een klein stukje grijs kunststof buis in zit (nr 2). Dat zit half los: ik kan het iets omhoog bewegen en dan beweegt het vrij. Ik kan het er echter niet helemaal uit halen zonder te forceren(?). Ik kan het wel een (halve?) centimeter ofzo in een (niet zichtbare) andere buis schuiven, maar dat sluit dus niet goed af. De vraag is dus: wat gebeurt er in de zwarte ring, waarom kan dat grijze buisje er niet af en in het kort: hoe maak ik dat waterdicht?
Daarbij nog opgemerkt: die zwarte ring zit ONDER een keukenkastje waardoor mijn werkruimte ongeveer 15 cm hoog is. Het keukenkastje zit er net een jaar en ga ik niet slopen. En nog iets: ik heb in de kruipruimte gekeken of daar misschien iets te zien is, maar dat ziet er allemaal keurig uit: daar zit een zwarte 50mm buis keurig bevestigd en geen lekkage zichtbaar. In of onder die zwarte ring zal dus een overgang van 40 naar 50mm zitten.
