Gootsteen afvoer zit los - wat moet ik daarmee
Goeiedag. onlangs hadden we lekkage in de keuken. Daar bleek een verstopping aan ten grondslag te liggen, maar het moet toch niet nodig zijn dat een afvoer halverwege water doorlaat, dan heb ik liever dat de gootsteen vol blijft staan. Na inmiddels een behoorlijk aantal uren hieraan besteed te hebben blijft ik met een vraag zitten. Check daarvoor ook bijgevoegd plaatje. Er is een zwarte hard-kunststof ring (nr.2 in plaatje, lijkt verankerd in de vloer) waar een klein stukje grijs kunststof buis in zit (nr 2). Dat zit half los: ik kan het iets omhoog bewegen en dan beweegt het vrij. Ik kan het er echter niet helemaal uit halen zonder te forceren(?). Ik kan het wel een (halve?) centimeter ofzo in een (niet zichtbare) andere buis schuiven, maar dat sluit dus niet goed af. De vraag is dus: wat gebeurt er in de zwarte ring, waarom kan dat grijze buisje er niet af en in het kort: hoe maak ik dat waterdicht?
Daarbij nog opgemerkt: die zwarte ring zit ONDER een keukenkastje waardoor mijn werkruimte ongeveer 15 cm hoog is. Het keukenkastje zit er net een jaar en ga ik niet slopen. En nog iets: ik heb in de kruipruimte gekeken of daar misschien iets te zien is, maar dat ziet er allemaal keurig uit: daar zit een zwarte 50mm buis keurig bevestigd en geen lekkage zichtbaar. In of onder die zwarte ring zal dus een overgang van 40 naar 50mm zitten.
ik denk dat een manchet verbinding is met een verloop die te ver is door gedrukt is.
trek 1 er eens uit en maak dan weer foto.
Liggend werk:wink:
Dat is nou juist het probleem: die zit wel los, maar kan er niet uit, blijft ergens aan vastzitten. Ik wil weten hoe dat kan voordat ik het risico loop dat het niet meer teruggezet kan worden, want dan ben ik helemaal de sigaar. Zolang de afvoer verderop doorloopt is er geen probleem, maar als er (weer!) een verstopping komt, komt het water daar doorheen sijpelen (of zelfs spuiten).
En ik kan niet van afstand er in kijken.
Voel je een rubber vlap in de zwarte sok?
Ja, daar lijkt het inderdaad op, dat komt overeen met wat ik voel: (A) dat grijze verloopstukje kan er dus niet uit naar boven en (B) aan de onderkant moet het in de bredere pijp.
Ik voel geen rubber flap tussen de ring en de pijp, dat is allemaal hard kunststof waar geen beweging in zit.
Ik denk dat de volgende vraag dan is: is er een mogelijkheid om dat grijze verloop-stukje vast te zetten in die bredere onderste pijp.... zonder de boel te slopen....
ken je wat dichter bij gericht tussen het zwarte en grijze foto maken?
Of die zwarte rand is een deksel, kan je de zij rand om hoog drukken
Nee, het is geen deksel. Het is een ring die vast zit in de vloer. Inmiddels de afvoer er weer op gezet, in de vorige foto was de afvoer eraf en weggedraaid. Foto gemaakt, ging veel beter dan ik had verwacht :-). Bijgevoegd.
het lijkt wel op een deksel die er in en om valt ze hebben een gat in gemaakt voor je pvc
Dit idee:
Dan om gedraaid je zou de buiten rand om hoog kunnen wrikken.
Anders kan je hem er geheel af halen want je kan onder de vloer bij komen zodat je van onder een buis naar boven drukt en dan onder aanrecht aan sluit en later onder de vloer dan heb je alles lek vrij.
Heb je foto daar waar de buis uit plafond komt?
lijkt me een pp verloop wat inderdaad te ver in de manchet verbinding is gedrukt waardoor de manchet afdichting niet meer afdicht op het verloop.
Je zou het rubber wat kunnen insmeren met zeep en dan moet het verloop eruit kunnen
@Henk253 Ja, ik ben in de kruipruimte geweest, zie bijgevoegde fotos. Het lijkt erop dat die zwarte ring (boven de vloer) en de zwarte pijp (onder de vloer) bij elkaar horen. Zo zit het vanaf de bouw, we zijn de eerste bewoners.
Ja,
maar je zei eerst dat een 50 mm was onder de vloer.
Maar dat is 75 tot boven aan toe dus probeer die grijze maar er uit te trekken
rood is de afdichting van de sok in de vloer
Dank m.n. Henk253 voor het meedenken en tips, maar ik kies er voor om het hierbij te laten, ben bang dat ik meer kapot maak dan ik kan repareren. Inmiddels is me duidelijk wat er is gebeurd en dat de belangrijkste oorzaak toch de verstopping is, die was veel ernstiger dan ik dacht. Na het (na 10 jaar nogmaals professioneel) reinigen van de afvoer/riool loopt een gootsteen vol water nu weer zonder problemen door de afvoer. Ik had eigenlijk liever een waterdichte afvoer (voor als de boel toch weer verstopt raakt), maar durf het niet aan om de boel los te halen. Volgens de riool-meneer is het niet bijzonder om de boel elke 10 jaar te laten reinigen, ZELFS als we al heel voorzichtig zijn met vet door het riool, het horizontale deel van de afvoer slechts een meter of vier is en het afschot in orde is.
Of je belt even een loodgieter die het voor je goed maakt.
Die verloop is te diep weg gedrukt.
Een afvoer als ie goed loopt dan hoef je niet elke 10 jaar schoon te maken alleen als je veel vet en zeep aanslag hebt.
Dit kunnen ze constateren door camera inspectie uit te voeren dan kom je zoiets tegen
