Afvoer geberit wc lekt
Ik ben bezig met het installeren van een nieuwe Geberit wc. Alles zit vast, maar nu ben ik erachter gekomen dat de afvoer lekt. Het lekt waar de bijgeleverde zwarte afvoerbuis overgaat in grijze PVC. Heb ik deze overgang niet goed gemaakt? En heeft iemand tips hoe ik deze lek het beste kan oplossen?
PP afvoer (zwart) kan niet gelijmd worden maar moet met een manchetkoppeling aangesloten worden.
Is dat een Y-stuk wat nog op de foto staat? Die moet dan in manchet uitgevoerd worden
Dankjewel voor de snelle reactie! Alles is nu al vastgelijmd, is er een manier om dit handig uit elkaar te halen? Zou bijvoorbeeld de buis doorzagen en dan gewoon heel hard trekken een oplossing zijn? Wat zou jij doen?
Heb je een foto van iets verderweg? Dat we het overzicht kunnen zien aan wat er zit zeg maar
Dat Y-stuk Kan daar niet.
En waar voor is die?
Er zijn wel verlopen die je kunt lijmen maar beter is je afvoer beter te maken.
Hier wat foto's het y-stuk is voor een wasbak voor de wc. De laatste foto is van hoe de wc in het y-stuk isgeplakt. Wat dus een manchet had moeten zijn. enhet eerste t-stuk is omdat er nog een afvoerbuis naarboven moet komen voor de wc boven.
Je moet een T-stuk in de standleiding zetten.
De standleiding mond uit op het dak als ontspanning.
De wc kan je met een bocht30 graden manchet zodat er iets hoogte verschil in je aan sluiting zit.
Boven de wc stand leiding aan sluiting moet +/-50 cm er boven een t-stuk voor je wastafel.
Zo kan je wc en wastafel goed werken.
We hebben nu het y-stuk weggehaald en t-stuk op standleiding.
Voor de aansluiting van de wc afvoer hebben we nu een geberit overgangsstuk en daarna een mof, maar dit lekt nog steeds. wat gaat er nu verkeerd en hoe kunnen we dit oplossen?
Waarom heb je deze verloop genomen dit is eb verloop voor om te lijmen.
dan had je nu gewoon die bij de reservoir is geleverd.
op me tekening zie je een bocht.
Maak even een afstand foto zodat we kunnen zien hoe hoog je T-stuk zit waar je op aan moet graag eve maat bij zetten.
Ja we hadden het eerst gelijmd en toen lekte het nog steeds. Het zwarte verloopstuk die erbij zat van Geberit zat in onze oude y gelijmd. Bijgevoegd foto's van hoe het er nu uit ziet. Als ik het goed begrijp moeten we dus een 30 graden bocht manchet doen ipv de rechte manchet die we nu hebben en dan dat zwarte geberit verloop stuk erop. Dan die zwarte bocht van geberit erin?
Zoals ik het nu zie:
T-stuk -- pvc -- lijm mof -- pvc -- manchet mof-- verloop 110-90 manchet -- geberit pp bocht
Klopt dat?
En waar lekt het nu dan?
Ja @Bert300 en eventueel kan je t-stuk nog wat zakken
probleem zit bocht zit niet vergenoeg in die verloop en als horizontaal is dan gevoelig voor lekkage.
