Afvoer aansluiting geberit duofix Lekt!
Mijn afvoer lekt!
In mijn nieuwe badkamer heb ik de afvoer van de geberit duofix aangesloten op de grijze pvc afvoer. hiervoor heb ik gebruik gemaakt van de bijgeleverde (zwarte) mof met aan 2 zijden een rubber afdichting.
Een zijde van de mof heb ik over de zwarte (bijgeleverde) hoekpijp (die op het blauwe frame vastzit) geschoven. de andere zijde heb ik over de grijze afvoer geschoven. Deze grijze afvoer is een 45 graden bocht met aan de zijde van de mof een smalle kant(net zo dik als een pvc afvoerpijp.
Mijn vermoeden is dat hij lekt op de aansluiting van de mof met de grijze afvoerpijp.
vraag:
heb ik deze aansluiting goedgemaakt? of komt het doordat er te veel druk ontstaat in de leiding doordat het water niet direct in de lange valpijp komt? wie kan mij helpen?
Kunt u dit beter omschrijven, s.v.p. met foto indien mogelijk? Ik den dat u verbinding maakt via de spie van een mof-spie bocht. Daar hoort nog een stuk(je) 110 mm buis tussen.
Het bijgeleverde verloop komt niet OM de pvc buis, maar dient in een mof 110mm gedrukt te worden, bij voorkeur met manchet afdichting. Het PE verloop 90 x 110 wat u bedoelt is in principe niet te verlijmen.
Zoals u het beschrijft is de verbinding tussen het verloop en de buis dus niet goed.
Succes.
