Afvoer dubbele spoelbak keuken loopt niet door
In mijn nieuwe keuken heb ik een anderhalve spoelbak geïnstalleerd.
Het water in het kleine gedeelte, van de spoelbak, loopt heel snel weg maar in de grote spoelbak loopt het water heel langzaam weg
en blijft soms zelf stil staan.
De leiding is niet verstopt !
Om gepruttel in de leidingen tegen te gaan, bij het draaien van de vaatwasser, heb ik ook een beluchter geplaatst.
wie kan mij helpen om dit probleem op te lossen.
Normaal zit het andersom vaatwasser op afvoer onder de grote spoelbak want daar zit ook een overloop en aan de kleine niet.
Het lucht wil rechts niet weg en slaat dicht.
Ook kan het wezen dat de 40mm leiding te veel bochten hebt en tegen loopt zodat lucht niet weg wil.
En links wel omdat je een beluchter in hebt zitten en als het water voorbij is dan werkt de beluchter.
En is de overloop wel goed open?
En zit er geen rommel tussen de gootsteen plug?
En als je nu een enkele sifon in het midden zou maken waar ze allebei op uit komen? Je moet de zaak uit elkaar halen om het uit te proberen, maar het zou een verschil kunnen maken.
Ik denk dat het probleem en en is.
Ze hebben aan sluiting links gezet is normaal afgietbakje.
Afvoer hoort met vaatwasser op grote spoelbak, maar het probleem is denk ik de verdere afvoer.
We wachten eerst even @Gerritth even af.
Bedankt voor jullie reacties en tips.
Betreffende “Normaal zit het andersom vaatwasser op afvoer onder de grote spoelbak want daar zit ook een overloop en aan de kleine niet”
-Ook op de kleine spoelbak zit een overloop, beide overlopen zijn open en er zit geen rotzooi in de afvoerplug
Het probleem is wel groter geworden sinds dat de beluchter er links tussen is gezet.
Zou het helpen als ik er rechts ook een beluchter bij plaats ?
Er zijn ook beluchters die ik gelijk achter de sifon kan plaatsen.
Als je goed naar die sifon aan sluiting kijkt zie dat er een luchtbel blijft hangen.
En als er verderop veel bochten zitten en maar 40 mm dan heb je problemen.
Misssien als t-stuk plat ligt met 45 graden naar 50mm.
Een beluchter werkt niet direct pas als het water voor bij is dan kan er lucht bij komen.
Heb een sifon afgebeeld maar principe blijft gelijk.
Ik heb meer zo`n vermoeden dat weer stand uit de afvoer verder zit.
Bij weg pompen van vaatwasser zit er kracht achter dus word er door gedrukt.
En een volle spoelbak lukt dat niet.
Ik heb het op deze wijze opgelost (zie foto) probleem werd veroorzaakt doordat het waterslot te kort onder de spoelbak zat, en het water daardoor te weinig “ kracht” had om door te stromen.
ook het plaatsen van de belichter op het zelfde niveau als de grote spoelbak had een negatieve invloed.
degene die gereageerd hebben .. bedankt voor het meedenken
CenRHaelen
