Afvoer keuken loopt slecht door - dubbele sifon
Ha iedereen,
Afgelopen week is er een nieuwe Ikea keuken geïnstalleerd, met nieuwe spoelbak. Sindsdien spoelt het water erg slecht/langzaam door. De leidingen zijn niet verstopt. Ik denk dat het probleem zit in de 'zwaartekracht'. De nieuwe spoelbak heeft een vrij lage sifon, waardoor het afvoerwater vervolgens omhoog naar de afvoer moet (zie foto's).
Aangezien bijgevoegde foto niet geheel duidelijk is, hierbij een legenda:
1) Afvoer spoelbak
2) Sifon
3) Start afvoer vanaf Sifon
4) vervolg afvoerbuis
5) afvoer
Tussen punt 3 en 4 moet het water volledig tegen de zwaartekracht in, waardoor er eigenlijk tot aan dat punt altijd water blijft staan in de buizen.
Iemand tips hoe ik de doorstroom kan verbeteren zonder grootschalige ingrepen?
Dubbele sifon, dat werkt niet.
De geribbelde slang waar water in blijft staat, werkt als een sifon. En er zit er één voor.
@Rola Dank voor je snelle reactie! Dat verklaart een boel. Stel dat ik de geribbelde slang weghaal, voor wat vervang ik het dan om dit probleem te voorkomen? Of ontkom ik er niet aan de 'echte' sifon er tussen uit te halen?
Door een buis.
Aangezien er nog een leiding en een extra sifon zit, is het mij niet echt duidelijk waarom dit zo aangesloten is.
maak even een tekening waar je aansluiting afvoer zit en maak een foto zodat we wat meer inzicht krijgen in deze warboel?
En waar is die andere sifon van?
En waar loopt die leiding die naar links gaat naar toe?
LeonidGorok
