Afvoer dubbel badmeubel
Ik heb een dubbel badmeubel, momenteel komt er één 40mm pvc uit de vloer. Nu wil ik hem in de muur opsplitsen. de ene buis gaat recht omhoog en de andere komt er dan een stukje links van. De 40mm pijp komt ongeveer 2 meter verder uit op de standleiding.
Moet ik dan in de muur een Y-stuk zetten of T-stuk, ik weet dat aanslutiingen op de standleiding altijd met een T-stuk moeten, is dit in de muur ook zo?
Haakse aansluitingen maken bij een splitsing in de muur. Misschien gelijk maar beluchters toepassen want die 40mm zou eigenlijk 50mm moeten zijn. Tenzij je het e.e.a. nog kan aanpassen naar 50mm tot aan de standleiding natuurlijk.
dus de rode? In de vloer zit de 40mm helaas in het beton, betreft een jaren 70 huis, ik zou het dus met de 40mm moeten doen. Eventueel kan ik nog een beluchter maken naar het dak tussen de twee aansluitingen in van bijv 30 zodat er niet teveel gekapt hoeft te worden, voeg dat iets toe?
Ja inderdaad de rode. Daarnaast de extra ontspanning naar het dak, dat is heel lastig in te schatten of het juist helpt of dat het tegen gaat werken. Misschien helemaal top die extra lucht, echter zorgt het ook voor meer snelheid van afvoerwater en dus alsnog een volvulling van de te krappe 40mm buis. Ik denk dat ik zou gaan voor losse beluchters 1 per sifon en een minimaal afschot in het liggende linker deel.
Groen of rood maakt dat echt uit voor een wastafel?
Beluchters kunnen eventueel op de sifons.
Ontspanning naar het dak lijkt me overdreven.
Heb je de huidige (vorige) wastafel in gebruik gehad?
Dan weet je of er beluchting nodig is.
Als je de boel open hebt liggen zou ik er wel even met een rioolslang doorheen gaan.
Dan begin je straks met een schone leiding.
Er zat voorheen een enkele wastafel,er komt nu een dubbele. Ik weet dat de standleiding 110 is een doorloopt naar het dak. Er zit daar een t stuk van 110 naar 75, daar zit meteen een 75 y stuk op, één aftakking daarvan gaat meteen naar 40, de andere meteen naar 50 richting het bad en douche.
als er nu geen problemen zijn met de beluchting is er geen extra beluchting noodzakelijk, voor het (hak) werk in de wand om de afvoer te plaatsen is het makkelijker om met een haaks t stuk te werken.
Op een staande leiding sluit je inprincipe altijd haaks een liggende leiding aan ivm mogelijke hydraulische afsluiting bij 45 graden aansluitingen
LeonidGorok
