Afvoer douchegoot te hoog voor zwaluwstaartplaten
Hallo medeklussers.
Ik wil een douchegoot in de badkamervloer gaan aanleggen. Alles moet nog gedaan worden, vanaf de balken.
-Klopt het dat de douchegoot óp de zwaluwstaartplaat rust (waarin een uitsparing is gemaakt voor het 'afvoerblok' dat aan onder de douchegoot zit)?
Probleem wordt dan namelijk dat de afvoer (50mm) niet meer ónder de zwaluwstaartplaten past...? :lol:
Alvast bedankt!
Dat klopt. Er zijn echter in de vakhandel tegenwoordig drains te verkrijgen met legio aan aansluit mogelijkheden. Naar de zijkant, na onderen, diverse soorten sifons inwendig en uitwendig. Mogelijkheden zat.
Succes.
..maar ik heb al een drain, die wou ik graag gebruiken :?
Omdat de horizontale 50mm afvoer dan dus niet ónder de zwaluwstaartplaten past, moet ik daarvoor ook een uitsparing maken uit de zwaluwstaartplaten..?
Plaats even een foto van de drain, ook merk, type en afmetingen vermelden, anders blijft het gissen.
Dit kun je ook gaan sparen in de plaat, maak de sparingen niet groter dan noodzakelijk.
Gevraagde foto geeft wellicht een gerichter antwoord.
Succes.
Zal vanavond een foto'tje maken, en morgen hier uploaden..
Alsvast een eerste vraag; als ik een stuk plaat verwijder voor de afvoer, wat leg ik hier dan overheen voor ik de betonvloer ga storten..?
Het beste is om de gehele goot boven op de betonvloer te maken.
Je komt dan wel hoger uit, maar dan krijg je de boel wel goed waterdicht.
De goot moet sowieso goed vast liggen, zodat hij niet kan bewegen als je er op staat.
Ja dat is het probleem met dit modetrend afvoer goot.
De mensen weten vaak niet, dat hun vloer vaak hoger uitkomt met een goot.
Ik ben daar tegenwoordig heel gemakkelijk in.
Als de vloer niet hoger mag komen, dan moeten ze maar een douchebak nemen.
Foto nog even vergeten, wel het volgende plaatje gevonden op internet (beetje klein, maar misschien herkent iemand deze douchegoot..).
Komt iig van de Karwei voor ~200Eur, 90cm breed en 10cm diep (hoogte nog even onbekend).
Zal morgen de echte maten / foto uploaden..
Als het een type drain is met een plastic onderbak, breng deze dan aub terug en koop een van RVS. Laatst zo'n goot moeten plaatsen. Was eerste en tevens laatste keer. Zelden zulk inferieur spul gezien.
Succes.
Wéér niet thuis geweest, dus geen foto's kunnen maken. Blijf volhouden, één deze dagen staan ze online.. :lol:
@Xr8: zeker geen plastic onderbak, gewoon RVS. Hoop ook niet dat ik voor 200 euro echte rotzooi in huis kan halen..
Amanda Siemelink
