Afvoer douche
Goedemiddag,
Ik ben bezig met het renoveren van onze badkamer.
We willen een platte douchebak plaatsen die gelijk loopt met de vloertegels. De bestaande afvoer is 40mm. Ik vraag me af of dit voldoende is om het water af te voeren zonder dat alles blank komt te staan. Op dezelfde afvoer zit nog een wastafel, verder niets. Afstand tot standpijp is ongeveer drie meter.
De douchebak zit nog in de verpakking maar dit is het idee.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Er zullen er een hoop zijn die zullen zeggen dat je 50mm moet nemen. Tegenwoordig is alles waterbesparend. Als je mensen in huis hebt met een bos haar, dat geeft veel schuim, en schuim houdt water tegen.
Als je toch gaat breken in de badkamer dan beter meteen goed aanpakken en dus horizontale leiding 50mm maken en 40 verticaal naar de wastafel
Niet alles is waterbesparend. Er zijn genoeg mensen die het comfort van een regendouche willen. Samen met voldoende schuim zal dit voor stuwing in de afvoer zorgen als deze te klein is uitgevoerd.
Dus inderdaad maak hier 50 mm van. Omdat je er nu bij kunt komen.
Hartelijk dank voor de snelle reacties.
Het uithakken van de leiding is eigenlijk niet mogelijk. Deze ligt te diep in het beton.
Ik las elders dat een sifon van 90 voor een snellere waterafvoer zou zorgen.
Ter Info: Voorheen werd de 40mm ook gebruikt voor de afvoer van een ouderwets doucheputje.
En ja, drie vrouwen hier in huis met lang haar en lang douche gedrag:)
ja dat was vroeger, vroeger had je ook een geiser en gaf 1,2 liter heet water per/minuut.
Nu is dat al gauw 6-10 liter of zelfs meer.
die sifon wat je laat zien kan je direct aan sluiten op 50 mm
Tsja, zoals ik al zei kan ik de 40mm niet vervangen door 50mm.
Dan zit er niets anders op dan ergens een oude geiser op de kop zien te tikken:)
Als je zo`n lage douchebak neemt dan moet je wel een grote afvoer hebben, ook moet je om een aansluiting te maken kappen in de vloer.
Je kunt wel een gewone douche bak nemen met een opstaande rand, die kan je wel op 40mm aan sluiten.
neem je zoals afgebeeld een stort douche dan wil dat weer niet.
Voor meer advies ga naar een sanitairspecialist en laat je voorlichten en neem eventueel maten en foto`s mee hoe het bij jullie nu zit.
Succes :wink:
Bedankt voor het goede advies Meneer Henk253.
Ik ga idd bij een sanitairspecialist langs voor de mogelijke opties.
Wat we niet willen is dat de badkamer blank komt te staan en mijn vrouw wil geen oude geiser;)
Ik laat nog weten wat het is geworden!
