Afvoer douche welke manier beter?
Ik ben nog een leek en vraag me af welke manier beter is. Foto 1 of foto 2
5886D2A3-029E-423C-BA6A-D360EBA3CCDB.jpeg E076CF7C-98DF-45FD-BF81-1DD09C1408D3.jpeg
Als er een sifon in de douche zit, geen van de twee opties.
Als er geen sifon zit of putje met stankafsluiting of drain, plaats dan een gewone sifon onder de vloer.
Dan kun je het nog goed schoonmaken of beter ontstoppen.
Plaats anders eens een foto van de afvoer in de douche.
Antwoord is dus dat je een gewone sifon moet plaatsen onder de vloer. Dan kun je er ten minste nog bij om te reinigen. En het bespaart je een groot deel van dit knutselwerk.
Ook bij een douchedrain bij onder uitgang hoort een sifon op te zitten.
Ga niet liggen prullen onder de vloer met al die bochten, het water zal zo veel meer weerstand hebben en slechter weglopen.
En gebruik dan zo min mogelijk haakse bochten.
Besparen op een sifon voor de drain is verkeerde besparing.
Dus al dat prutswerk er tussen uit, en meteen goed maken.
