Afvoer douche/wc in kruipruimte
Vandaag voor het eerst in jaren in de kruipruimte geweest van ons nieuwbouwhuis. ( 9 jaar oud nu ongeveer ).
En tot mijn grote verassing zie ik dat de afvoerbuis los zit, er liggen ook allemaal resten etc. Het lijkt niet alsof dit onlangs gebeurd is, maar dat dit altijd zo geweest is.
Ik ga sowieso een klacht indienen bij de aannemer, maar gezien de lange tijd gok ik dat ze verantwoordelijkheid afwijzen en zeggen dat ik dit eerder had moeten zien.
Klopt het dat dit ongewenst is? Hoe zou je de buizen goed op elkaar kunnen gaan aansluiten? De buizen hebben andere diameters zie ik.
Werk van derder wordt niet beoordeeld, maar om verzakken te voorkomen moeten de liggen buizen opgehangen worden. Of met draadstangen aan de vloer, of met lussen tegen de funderingsbalk.
Wil vooral weten of dit normaal is of dat ik ze op elkaar moet gaan aansluiten. Als aansluiten, hoe kan dit het beste aangezien de diameters verschillend zijn? Is er Bv een rubberen mof met verschillende diameters ergens te verkrijgen die ik zou kunnen klemmen?
Helemaal gelijk, het is wel zelfde diameter. Grondbuis is langzaam gaan verzakken en losgeschoten. Nu de vraag; kan ik het beste er een flexibel tussenstuk tussen zetten? Of het verstandigst om de buis uit te graven en kijken of deze weer vast gezet kan worden? Ben beetje bang dat de hele boel verzakt is dus vraag me af of als ik graaf ik wel uitkom.
Beste is leiding op te graven en nieuw leggen en vast zetten aan de fundering.
Of uit zoeken wat er zoal op zit en een nieuwe leiding te leggen boven langs.
als de leiding verzakt is dan is de kans ook groot dat er nu te weinig of zelfs geen afschot meer is.
Dit is makkelijk te zien door in de buis te kijken en dan controleren of deze nagenoeg leeg is, staat er een x cm water in dan is de buis verzakt en is er geen afschot meer.
De enigste goede oplossing is dan de boel opgraven en opnieuw aanleggen of omhoog halen zodat er weer voldoende afschot is.
Amanda Siemelink
