Afvoer douche drain
Goedendag.
Ik zoek even een advies wat betreft me afvoer aansluiting douche drain.
Ik heb de oude doucheputje weg gehaald en nou hou ik 50 mm pijp over.
Maar zoals je misschien op de foto kan zien kom ik niet zo mooi uit
De orginele afvoer kan ik natuurlijk nog wel verder uithakken zodat die verder van de drain komt te staan maar dan red ik het niet om met bochtjes te werken omdat dat te hoog is.
De drain kan ook niet hoger want dan komt die te hoog te staan en ik wil niet me vloer in ze geheel verhogen.
Nou is ook me voornaamste vraag bestaan er en kan ik hier een flexibele slang voor gebruiken die dan in de 50 past in me vloer en over pijp van de drain .
Dank jullie wel voor de moeite iedergeval
de afvoer verder loshakken en dan lijkt me dat je met 1 of 2x 45 graden bochtjes toch wel redelijk in de buurt kunt komen
Dank je wel voor de moeite .
Dat had ik ook in me hoofd zo langzamerhand ja .
Ik denk dat ik met 1x een 45 bocht en 1 x een 90 wel uitkom.
Dus van boven uit 90 graden naar beneden (moet wel kunnen lijkt me toch wat betreft verstopping )dan stuk 40 of 50 en dan over naar 45graden van 40 mm
Wel allemaal verlijmen dan toch dus niet met rubber ??
je zult de afvoer veel verder vrij moeten maken zodat je er fatsoenlijk op aan kunt sluiten.
En ga hier geen flexibele slang voor gebruiken .
Als je flexibel wil zal je dikwandig pvc gebruiken.
Je kunt pvc ook warm maken en buigen.
Die verloop van je drain als dat PE is kan je niet lijmen en moet je rubber manchet gaan gebruiken.
Ja klopt dat het pe is kwam ik achter.
Heb nou verschillende koppelstukken gekocht wat zou moeten passen lijkt me.
Moet inderdaad helaas nog een stuk verder hakken.
Nog een vraagje ,als ik alles op ze plek heb waar kan ik dan het beste het gat mee vullen waarmee ik ook gelijk de afschot mee kan smeren.
Voordat je het gat vult uiteraard eerst goed testen of alles 100% waterdicht is. Zand cement vloertje lijkt mij... vloer aanbranden of eerst primer er op.
het gat kan aangevuld worden met zand cement, het gat wel eerst bevochtigen.
hoe dik word de nieuwe dekvloer? normaal zal deze toch minimaal 5 dik zijn en dit is te realiseren met zand cement
Het behoorlijke gat wat er over is gebleven is wel 20 cm denk en de deklaag zal nog geen 5 worden denk.
Dus even kort samen gevat ik kan cement gebruiken en alleen de bodem nat maken volstaat dus geen primer
Bedankt voor foto`s.
Wel om denken dat de verloop goed loopt ivm lucht.
Vaak zetten ze die verkeerd en dan heb later problemen dat water niet weg wil want lucht hoopt zich op.
en daat je het oude pvc schoonmaakt met pvc reiniger voor dat je het gaat lijmen.
Goede tip dank je wel.
Waar je groen hebt omcirkeld is eigenlijk alleen een recht stuk die over de bestaande 50 gaat en waar de nieuwe links ervan ingaat .
Maar voor de zekerheid rest is die prima zo toch
Kan iemand mij nog uitsluitsel geven hoe het gat precies te dichten.
Primer of niet ,met cement?
En is het verstandig om eerst een laagje te doen of gewoon helemaal vol gooien tot de gewenste hoogte.
En kan ik als ik cement doe gelijk de vloer afschot maken en dat ik dan erna op kan tegelen (wel eerst primer natuurlijk).
Alvast bedankt
Misschien een hele domme vraag hoor.
Maar heb er gewoon geen ervaring mee.
Is specie kant en klaar alleen met water mengen .
Of cement met zand wat ik ook vaak terug lees
Ik zie dat die drain niet is voorbehandeld. Ook zie ik geen draad om differentiaalspanning op te heffen.
Als je wilt dat die specie aan de drain hecht moet je die wel voorbehandelen.
Anders krijg je daar lucht tussen je drain en smeervloer.
En ook die drain afplakken voor het smeren anders krassen vanwege het zand.
En zeker niet vergeten de drain te aarden.
En zandcement zit gemixed in zakken waar je alleen water bij hoeft te doen. Je kan ook zand met portlandcement mixen maar dat is ingewikkelder.
En je moet met cementpap aanbranden, niet alleen met water. Door cementpap krijg je een verbinding.
Ok dank je voor de uitleg.
Dus alles even op een rijtje.
Aardedraad (daar was ik al mee bezig).
Drain voorbehandelen.(Alleen waarmee??.
En eerst een cementpapje ipv water.
(Dit is gewoon het zandcement wat dunner maken dan dat je doet voor de vloer ???
Drain opschuren en dan met primer voorbehandelen.
Ik het ook mensen met tegellijm zien voorbehandelen en zelfs met pvc lijm en dan daar weer zand op strooien.
Dat is niet de officiele manier maar het is beter dan niks.
En cementpap is inderdaad gewoon portlandcement natmaken zodat het een papje wordt. Je mag ook aanbranden met tegellijm of primer die daarvoor geschikt is. Zandcement is zand met cement gemend. Aanbranden doe je met pure cement en water zonder zand of tegellijm/ primer.
En die drain afplakken waar deze in het zicht komt want rvs krast heel snel en in specie zit veel zand.
En kan die afvoer van die drain niet verder in die zwarte sok of is dit maximaal?
