Ik zit met een vraag over het aansluiten van een nieuwe afvoer in mijn douche. In mijn douchevloer zit een douchesifon met onderuitlaat. Volgens mij is het er zo een:
Het is wit materiaal, ik denk dus geen PVC. Het binnenwerk van de sifon heb ik er uit weten te krijgen. De 'buitenpot' zit nog wel in de vloer. Op de sifon is een grijze pijp (pvc?) aangesloten die naar beneden loopt. Deze heeft een binnendiameter van ongeveer 44 mm. Zoiets ziet het er uit:
Op deze put wil ik de afvoerpijp van een douchebak (of afvoerpijp vanaf een drain) aansluiten.
- Zou het verstandig zijn ook de buitenpot uit te hakken of kan ik die beter laten zitten?
- Als de buitenpot blijft zitten: bestaan er koppelstukken waarmee ik de nieuwe pijp op de bestaande kan aansluiten (inwendig dus, kan hem niet om de bestaande buis heen schuiven)?
- Zou ik er vanuit kunnen gaan dat de grijze pijp die op de put is aangesloten pvc is en dus te verlijmen is om moet ik dat gewoon proberen?
