Afvoer bad, douche en wastafel op 1 buis aansluiten?
Ik ben de voorbereidingen aan het treffen voor een nieuwe badkamer. De oude is eruit gehaald inclusief alle afvoeren. Ik heb een schoon canvas om de afvoeren in te richten tot aan de centrale (110) mm buis. Ik ben nu grofweg twee opties aan het overwegen:
Optie 1.
Douche aparte afvoer 75mm en direct aansluiten op 110 mm
Bad aparte afvoer 75mm en direct aansluiten op 110 mm
Wastafel afvoer 50 mm en direct aanlsuiten op 110mm
Optie 2
Douche 75 mm en aansluiten op 110 mm. Het bad en de wastafel aan sluiten op de 75 mm van de douche.
De 110 mm beschikt over een ontluchting welke naar boven is gebracht door het dak.
Qua werk zou de voorkeur naar optie 2 gaan maar wil niet dat je geluid door de afvoer van het bad/wastafel hoort als je aan het douchen bent.
Douche en badafvoeren zijn vrijwel altijd 50mm. Combineer je die 2 op een buis dan zal de verzamelbuis 75mm moeten worden. De wastafel kan daar ook bij op. Optie 2 dus.
Borrelen komt meestal omdat het verkeerd aangelegd is en je afvoer lucht ergens anders vandaan gaat trekken dan waar het zou moeten.
Zorg dat de verlopen altijd naar boven wijzen als je van 50 naar 75 gaat. Het open gat van het verloop moet dus boven. Niet onder, dat is een veelgemaakte fout. Aansluiten op de 110 standleiding doe je met een 90 graden T-stuk, geen 45 graden T-stuk met een 45 graden bocht gebruiken.
Dank voor de reactie! Dan ga ik voor optie 2!
Aanvullende vraag: Ik zie dat de afvoer voor het toilet boven naar beneden gaat en in de kelder met een 45 graden stuk naar buiten richting het riool gaat. Zou uw advies zijn om deze 45 graden bocht te vervangen voor 2x 90 graden (met bijvoorbeeld 30-50cm 110mm buis tussen beide 90 graden bochten)?
Ik lees het terug en is inderdaad niet helemaal duidelijk.
Blauwe pijl is het toilet met een 110 buis verticaal naar beneden. Hij wordt dan met een 90 graden bochten aangesloten op de horizontale buis en gaat dan naar buiten.
Maar heb denk ik het antwoord al gevonden dat het beter is hier 2x een 45 graden bocht in te zetten:)
