Afvoer aansluiten op bovenkant afvoerput
In een nieuwbouw huis heb ik een badkamer casco laten opleveren. In de betonnenvloer is er een Dyka 96mm afvoerput gemaakt.
Echter er komt een drain boven met een uitloop van 50mm echter hoe kan ik deze aansluiten op deze vloerput. Welke mogelijkheden zijn er?
Je hebt rubbers die je in de put kunt stoppen waarop je dan een buis van 40 kunt aansluiten. echter is het altijd beter om het uit te hakken zoals Marcn88 zegt
Het beste kun je de put er uit hakken en dan rechstreeks op de buis aansluiten ivm verstoppingen in de toekomst,denk aan haren e.d dit vormt naar verloop van tijd icm met zeepresten echt een plakkerige bende die in zoiets prima hecht en aangroeit
Jup dat zijn ze 👍 echter krijg je wel snel verstoppingen op deze manier. Dus als je het kan uithakken zou ik dat vooral doen. Dat is veel beter.
Wat je zei dat dit speciale rubbers zijn dat kan voor dat product maar jou put is een dyka put en dat gaat niet passen.
Ik begrijp je wel je durf het niet op te kappen als je dit niet aan durf schakel dan een loodgier in die voor je een goede aansluiting maakt.
moet je voorstellen een verstopping die veer krijg je daar nooit door heen, en dan heb je spijt dat je het niet direct goed hebt aan gepakt.
