Hemelwater afvoer aansluiten
Hallo allemaal,
Voor het aanleggen van een 80mm pvc hemelwaterafvoer van een reeds te plaatsen veranda op een bestaande 100mm verticale pvc regenpijp wilde ik ondergronds de pijp aanleggen/aansluiten dmv een klemzadel. Echter is er nergens een klemzadel te vinden voor een 100mm pijp met een 80mm aansluiting. Zijn dit wel normale gangbare maten? In de bouwmarkten vind ik alleen 110 op 40 of 50mm. Ik wil niet macgyveren met koppeling op koppeling om die 80mm te halen. Iemand advies of een link naar een winkel die wel een klemzadel met de juiste maatvoering verkoopt?
Alvast bedankt voor de reacties!
Flink graven om er een T-stuk tussen te krijgen.
Of een 110 90 klemzadel, polymax en ducttape.
Voor hwa afvoer is het niet spannend als er een paar druppels ontsnappen, wel belangrijk dat er geen zand in de afvoer kan komen.
is het voor drainage?
in buitenland en frankrijk heb je dit meer 100 gebruiken ze daar ook voor wc.
Bedankt voor de reacties. De regenpijp waarop de drain van veranda moet worden aangesloten is gedeeld met de buren. Daarom leek het mij het makkelijkst om er een gat in te boren met zadelstuk ipv helemaal door te halen om er een T Stuk in te zetten. Ik vond wel 100/50 mm zadels. Het is voor de waterafvoer van een veranda met een oppervlak van zo'n 15m2. Ik denk dat een 50mm pijp wel voldoende is, maar de veranda boer zegt een 80mm aansluiting te hebben. Wellicht een verloop van 80 naar 50mm zou uitkomst kunnen bieden, maar dan ga je van 80 naar 50 en dan weer naar 100mm. Leek me wat omslachtig.
ruim 9000 liter per uur kan 50mm afvoeren in verticale stand.
Op 15m2 is dat 600 liter per m2. Ofwel 60cm regen.
Dat is zoveel dat verder rekenen niet nodig is, 32mm zou zelfs kunnen wat betreft de capaciteit.
Wel gevoelig voor verstoppingen. Dat is te voorkomen met een zeef in/op de dakdoorvoer.
ps. ik zou toch voor een 110 klemzadel gaan.
Het maatverschil met 100 is zo klein dat een deel van de zadel voor zowel 100 als 110 geschikt zijn.
