Aftapkraantje radiator lekt
Van een radiator in de slaapkamer lekt het aftapkraantje onderaan de radiator (zie foto). Ik heb met een waterpomptang de moer wat aangedraaid, maar het blijft wat druppen.
Moet dit aftapkraantje opnieuw met tape worden bevestigd? Vervangen worden?
En hoe pak ik dit aan? Radiator eerst via dit kraantje leeg laten lopen? Wat zijn de te nemen stappen voor deze klus?
Dank alvast voor uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Jeroen
Ok, een nieuw kraantje plaatsen. Ik vermoed dat ik zo’n kraantje in de bouwmarkt kan kopen.
Vraag: Kan ik deze radiator dichtdraaien en via dit aftapkraantje leeg laten lopen?
Zijn er meer dingen waar ik rekening mee moet houden?
Ik hoor het graag.
Groet Jer
Je zult de ketel uit moeten zetten en als de radiator een voetventiel heeft en een radiator kraan beide dicht draaien.
Dan kan je af tappen.
Heb je geen voet ventiel dan moet je je installatie aftappen ligt er net aan waar de radiator bevind.
Even wat lees tips.
Dank voor je reactie Henk.
De radiator staat op de eerste etage.
Ik heb zo te zien geen voetventiel aan deze radiator.
Uit je reactie begrijp ik dat ik dus de gehele installatie moet laten leeglopen.
Is dat correct?
Als ketel hoger staat dan radiator dan tap je hem leeg maar je kunt ook druk er af en plastik op de vloer leggen een bakken in de buurt en dan terwijl er nog iets uit loopt nieuw kraantje in draaien.
Iedere situatie is weer anders.
