Aftapkraantje vervangen
Beste forumleden,
ik heb thuis een oud aftapkraantje die lekt bij het aftapgedeelte. Deze wil ik graag vervangen.
Hij zit op een lastige plaats en de leidingen zijn naar mijn idee wat aan de korte kant.
Graag zou ik jullie advies willen hoe ik dit het beste kan aanpassen.
Ik heb geen loodgieters gereedschap dus kan niet solderen oid. Dus ik zal met een knelfitting moeten werken.
Ik heb een foto bijgevoegd van de situatie
Alvast bedankt voor de reacties!
Dus bij mijn kraantje zit een onder het zwarte deel een mogelijkheid om een steeksleutel op te zetten? Dus die zou ik aan de kant moeten kunnen schuiven?
Nog 2 laatste vragen
1. Moet ik de hoofdkraan van het water dichtzetten?
2. Moet ik er teflontape omheen doen?
alvast bedankt voor de reactie!
