Aftapkraantje vervangen
Luckyrunner77
Beste forumleden,
ik heb thuis een oud aftapkraantje die lekt bij het aftapgedeelte. Deze wil ik graag vervangen.
Hij zit op een lastige plaats en de leidingen zijn naar mijn idee wat aan de korte kant.
Graag zou ik jullie advies willen hoe ik dit het beste kan aanpassen.
Ik heb geen loodgieters gereedschap dus kan niet solderen oid. Dus ik zal met een knelfitting moeten werken.
Ik heb een foto bijgevoegd van de situatie
Alvast bedankt voor de reacties!
  • Klusservice
    Klusidee
  • Zumo
    Ge kunt dat er gewoon uitdraaien en nieuwe plaatsen
    Luckyrunner77
    Dus bij mijn kraantje zit een onder het zwarte deel een mogelijkheid om een steeksleutel op te zetten? Dus die zou ik aan de kant moeten kunnen schuiven?
    Henk253
    Dat zwarte deel draait vrij als je de zeskant los draait.
    Luckyrunner77
    U bedoelt dus de zeskant bij het pijltje?
    Henk253
    Ja,
    Luckyrunner77
    Ik ga het proberen, dank voor de reacties!!!
    Luckyrunner77
    Nog 2 laatste vragen
    1. Moet ik de hoofdkraan van het water dichtzetten?
    2. Moet ik er teflontape omheen doen?
    alvast bedankt voor de reactie!
    Ronny
    1) Ja
    2) Ja
    Als er een pakking ring bij zit, dan hoeft er geen tape om.
    Luckyrunner77
    Het heeft even geduurd maar ik heb het vervangen, zowel het aftapkraantje vervangen als het kraantje zelf. Het lekt niet meer!
    Dank jullie allen voor de hulp!
    • Like
    Waarderingen: Michielvv
