Afstandbediening garagedeur doet het niet
Wij hebben de LM60 garagedeur die het goed doet met de deurbediening op de muur maar met de afstand doet die heel vaak niets.
Hij heeft het wel goed gedaan maar ineens deed die het niet meer en heb ik de batterij vervangen maar dat hielp niet.
Daarna heb ik volgens de handleiding de afstandbediening verwijderd door de learn knop ca 6 seconden ingedrukt te houden tot het learn lampje uitging.
Daarna de learn knop weer even ingedrukt en het learn lampje ging toen branden en de knop op de afstandbediening ingedrukt tot het learn lampje ging knipperen.
Maar helaas heeft het echt geholpen want heel zelden reageert de deur maar meestal niet.
Ik heb dit al enkele keren zo uitgevoerd.
Ook heb ik een nieuwe afstandbediening gekocht en ook zo geprogrammeerd maar het zelfde probleem.
Wat doe ik fout en wie kan mij helpen ?
Jammer, los contactje denk ik niet want ik heb 2 originele zenders en 2 nieuwe en geen van allen werken zoals je verwacht.
Dan zou ik het inderdaad in de ontvanger zoeken.
Je kan de motor eens openmaken en de ontvanger bekijken. Werken doet de afstandsbediening toch al niet meer. Wellicht via Marktplaats een andere motor zoeken en (onderdelen) wisselen.
Dat kan ik doen en bekijken al weet ik niet waar ik dan op moet letten.
En blijft de motor wel werken met de deurbediening op de wand ?
Anders kan ik er met de auto niet in of uit.
De wandbediening doet het nu toch ook nog?
Je kan kijken naar een los contactje op de printplaat bijvoorbeeld. En je kan zoeken naar een sticker met typenummer of iets dergelijks op de ontvanger. Daarmee kun je zoeken naar een andere.
Printplaat bekeken en ziet er prima uit, geen zwarte vlekken of opgeblazen condensatoren of zo iets.
Weer terug geplaatst en alle afstandbedieningen weer verwijderd en stuk voor stuk weer geïnstalleerd.
Dat ging snel en gemakkelijk en ze werken weer maar toen bleek dat ze werken op een afstand van 40-50cm tussen unit en afstandbediening.
Moet hem nog verder testen want de deur reageerde ook op een afstand van ruim een meter maar dan alleen vanaf één zijkant.
Het lijkt mij een ontvanger probleem en dan moet ik die vervangen maar ik weet niet wat zoiets kost of dat ik beter een geheel nieuwe unit kan kopen.
Deze is van 2007.
Niet toevallig een alarminstallatie met een puls optie? Die kun je dan ook bedraad aansluiten op de motor (net als de muurbediening). Dan kun je via de app van het alarm je garagedeur openen en sluiten. Heb ik ook en ik gebruik de afstandsbedieningen niet meer.
Inmiddels al benaderd en die verdenkt ook de ontvanger maar welke ontvanger er bij mij in zit weet die nog niet.
Zodra ik dat weet laat ik het weten.
Misschien is het een optie om een externe zender met ontvanger aan te sluiten op de bedrade ingang?
Uitleg en advies van Chamberlain is :
Er zijn 2 ontvangers, de PR433-4 van Chamberlain en de 860EV van Liftmaster.
Beiden zijn compatible met mijn GDO
Chamberlain is een DIY product en Liftmaster is alleen verkrijgbaar bij de specialist
De PR433-4 kost €53,32 en de 860EV kost ongeveer €90
Dat is waarschijnlijk excl. 2 afstandbedieningen, ik heb dat nog even nagevraagd.
Waarom zou je bij een los origineel onderdeel nieuwe handzenders krijgen? Als je het origineel houdt werken de oude zenders toch gewoon op de nieuwe ontvanger?
Ik zou de ontvanger lekker bij de fabrikant van de motor zelf bestellen. Dan weet je dat het weer prima gaat functioneren.
De 433-4 en de 860EV zijn losse kastjes die met een kabeltje verbonden moet worden in de unit en in de unit zit de printplaat met daarop de ontvanger.
