Afstand balken regelwerk
ik maak een regelwerk voor gipsplaten (260h x 120b x 12,5d) met daartussen pir isolatieplaten. Wat is nu de beste onderlinge afstand voor het regelwerk? 60cm of 40cm?
Groeten en bedankt!
Ik neem aan tegen een muur?
Als de regels stevig genoeg zijn, dan 60 cm. Dan heb je minder isolatie te versnijden en minder naden in de isolatie en dus minder warmtelekken.
Dat moet dan wel kunnen. Als je dan ook nog op een paar plaatsen een dotje PUR montageschuim tussen de regels en de muur doet, dan veert het helemaal niet meer door.
Ik zou die staanders wel onderling verbinden hoor. Op twee a 3 plaatsen een dwarsverbindinkje aanbrengen. 260cm is anders wel erg hoog.
Dat zou dan alleen nodig zijn als de balken erg krom zijn en je ze in lijn moet brengen.
Qua doorbuiging in het vlak van de wand heeft het weinig toegevoegde waarde. Die klodder PUR heeft dan meer effect.
Plafond rachel je nooit om de 60cm altijd op de 30cm (advies van gipsplaat producent) en platen van 9,5mm altijd overdwars op de rachel
bij een plafond heb geen last van stoten oid.
mijn advies voor een wand om de 40cm hoh regels plaatsen en onderling verbinden aan elkaar met tussen balkjes. je kunt dot pur doen voor vering maar een hoek beugeltje is iets steviger. wanneer het ook om geluidsisolatie gaat raad ik dit echter wel af. maar als je het ook voor geluid toepast zou ik eerder steenwol toepassen. sc6
Als je goed leest, gaat het niet om een plafond, maar om een wand.
Met een wandplaat van 12,5 mm, is rachelwerk op 60 genoeg.
Ik doe wanden hoh op 300. Vind dit wat degelijker. Maar als ik nu nieuwe wanden ga maken, wordt alles met stucplaten, en dan is 400 weer logischer.
Door meer hout ertussen krijg je ook meer warmteverlies. Door het gebruik van PIR platen lijkt dat belangrijk voor je? Meestal wordt glas of steenwol gebruikt in dit soort wanden.
