Opmeten afstand
Ik heb helaas niet voldoende opgelet bij wiskunde. Kan iemand mij helpen met het laaste stuk van onze keuken?
Hoeveel centimeter moet de groene lijn op de onderstaande tekening zijn om de deur volledig te kunnen openen?
En hoe zou ik dit in de toekomst zelf kunnen berekenen?
Alvast bedankt
Simpele methode waar je geen wiskunde oid. voor nodig hebt.
Teken alles op schaal bijv. 1 op 20
Neem een passer en zet die op de scharnierkant van de deur
Teken een cirkel met de breedte van de deur
Meet op wat de afstand is en tel hier 5 cm bij bovenop
Dit om te voorkomen dat vingers klem komen te zitten ed. maar ook om meetfouten te ondervangen.
Niks mis met een nauwkeurige tekening op schaal. Als je wiskunde wilt gebruiken, dan ga je voor Pythagoras, da's hier q^2+u^2=d^2, waarbij q de gevraagde afstand is, d de breedte van de deur, en u de afstand van het aanrechtblad tot de andere deurstijl, langs de deuropening gemeten. Dan is q gelijk aan wortel(d^2-u^2)=wortel(99^2-(99-60+44)^2)=54cm. En daar zou ik dan inderdaad nog 5cm bij optellen om je vingers of andere ledematen te sparen.
Een andere methode, naast een tekening op schaal en een berekening, is om het ter plekke uit te meten, eventueel met wat tape op de vloer in plaats van het aanrecht, en een lat in plaats van de deur.
BouwkoApplicaties
