Afsluitkraan lekt
BertPleizier
Beste allemaal,
De afsluiter van de waterleiding naar de aanbouw lekt een beetje. Het is nog zo’n ouderwetse draaikraan.
De oude afsluiter is bevestigd met gesoldeerde 3/4” of 1” aansluitingen op een 22 mm koperleiding.
Kan ik gewoon een knel kogelkraan op de uiteinden monteren (ik kan namelijk niet solderen) als ik de oude soldeerverbindingen los soldeer en de koperen pijp even opschuur met scotch bright?
Of dicht een knelkoppeling niet goed af als er eerder al een soldeerverbinding op het uiteinde van de leiding heeft gezeten?
je kunt ook gewoon een nieuwe bovendeel er in zetten in de oude stopkraan.
Dat klopt, maar de kraan steekt heel irritant uit precies in de doorloop van een deur (die zit 10 cm achter de leiding). Daarom wil ik iets platters monteren met gelijk een EA keerklep er in.
Verwarmen tot je de gesoldeerde kraan er af kunt trekken. Vervolgens onmiddelijk na het (opnieuw) verwarmen de solduurrestanten met een doek wegwrijven. Schuren is dan niet meer nodig en je kan hierop zonder meer een knelkoppeling gebruiken.
Inmiddels is de oude kraan vervangen. Die kan het museum in. Een mooie kogelkraan met keerklep heb ik teruggeplaatst.
Het los solderen van de oude kraan ging heel eenvoudig. Ik had even “geoefend” op een oud stukje koper leiding wat ik nog niet naar de vuilstort had gebracht en waar een sokje tussen gesoldeerd was.
De leidingen zelf aanpakken staat ook nog op de agenda en dan moet het helemaal mooi worden. Niet nu, maar over een jaar of 2 wil ik het leidingwerk allemaal gaan vervangen door kunststof met persfittingen.
Het huidige leidingwerk is door iemand met oogkleppen op gemonteerd. Werkelijk geen enkele leiding loopt recht, zit haaks of is juist afgebeugeld. Ook lopen leidingen (door later werk) niet logisch meer, over en langs elkaar, enz.. En leidingwerk kan zo mooi zijn als het netjes recht gemonteerd is en goed is afgebeugeld.
Aardbei20
