Afsluitkraan zit vast
Mijn zoon heeft een appartement gekocht en nu moet de koudwaterkraan dicht. Hij gaat bijna niet dicht, denk dat deze zelfs net niet helemaal afsluit, maar opendraaien lukt niet meer. De vlinder, weet niet of dat zo heet maar het is het bovenste deel van 1, draai ik los zonder dat de kraan open gaat.
Kan ik deel 2 van de foto er helemaal uit draaien of krijg ik dan een waterballet? De foto van internet geplukt en zie dat deze hier is gepost, hoop dat dat geen probleem is.
Gr,
Hoeveel tijd heb je. WD40 wil wel eens een oplossing zijn maar het duurt even.
Zit er nog een afsluiter in de buurt van jullie kraan.
We hebben nog wel even maar het is gewoon niet fijn dat je hem niet normaal open en dicht kan draaien.
Ik zal met WD40 gaan beginnen. Is er nog iets te verzinnen om de vlinder vast te krijgen?
Dit is zijn afsluitkraan, 2 afsluiters voor koud en warm water. Het is een appartementen-complex dus geen aparte hoofdafsluiter voor zijn woning.
2 daar doe je niets mee. Dat 6 kant gebruik je als er water lekt langs de spindel 1 om de pakking iets strakker aan te draaien. Het 6 kant onder 2 daar haal je de hele kraan uit elkaar. Je moet eerst een hoofdkraan dicht zien te krijgen. Let op vaak zitten kranen met een spindel altijd vast.
In een het gebouw bevind zich een hoofd afsluiter zodat het gehele gebouw afgesloten kan worden dan kan bij u een nieuwe stopkraan bovendeel geplaatst worden.
Wel vreemd dat de kruk(vlinder zoals u zei) los komt.
Als er schroefdraad op de spindel zit dan kan je met 2 tangen 1 om de spindel vast te houden en andere om kruk vaster te zetten.
(2) de pakking drukker kan je iets los draaien en daar wd 40 in spuiten daarna de moer(2) weer aan draaien.
Nu kan je de kruk draaien en als deze weer los gaat dan moet er een nieuwe bovendeel geplaatst worden
Als afsluiter in waterleiding ken ik dit type alleen maar als het soort dat het nooit doet als je ze een keer nodig hebt...
Henk, dank je wel.
2 had ik idd iets losser gedraaid en er kwam wat water uit maar ik kon ook de spindel met een tang draaien (al was dat zeer stroef). Ik ga morgen wd40 er op spuiten, wat is handig? Ieder kwartier proberen of moet dat langer inwerken?
De kruk komt idd los en heeft een schroefdraad dus ik zal het ook eens met 2 tangen proberen.
En anders zit er niets anders op dan aan de VvE te vragen om de hoofdafsluiter te laten sluiten maar dat is dan de laatste optie.
Als spindel zwaar draait met tang en moertje los en hij lekt dan maar morgen direct bellen VvE om door te geven dat de hoofdafsluiter vervangen moet worden dat is op kosten van verhuurder.
In geval van nood moet dit snel afgesloten kunnen worden.
En laat warme ook direct controleren.
Een stopkraan als je deze open draait tot het eind dan moet je hem een slag terug draaien want anders gaat ie vast zitten.
En de pakking drukker in vetten en ieder jaar even open en dicht draaien.
Dan werkt de afsluiter ook steeds goed.
Een slag terugdraaien doe ik zelf altijd al.
Misschien wel een goed idee om maar gelijk de bovendelen van de 2 afsluitkranen te vernieuwen. Ik hoop dat ik de maat nog kan zien op de kranen (2 verschillende krukjes), ik wil niet dat het blok te lang zonder water zit. Anders moet ik eerst de oude bovendelen eruit halen, dan naar de "bouwmarkt" en ze er dan in zetten.
Het is trouwens een koopwoning maar die 10-15 euro voor een bovendeel kan er nog wel van af.
Alvast hartelijk dank,
Je kunt eerst even vragen als je dat moet doen of de VvE, want als je de stopkraan Warm wilt vervangen stroomt het hete water terug van de gehele flat.
Ook moet er vaak bij de mensen langs gelopen worden om te zeggen dat water er af gaat, ivm wasmachine.
Als de druk er weer op komt vaak weer bruin water.
Ze kunnen ook de leiding bevriezen.
Je hebt bovendelen in de maat buis 12 en 15 en 22mm
stopkraan bovendeel 12mm en 15mm en 22mm - Google zoeken
