Afsluitkraan in de kruipruimte.
wgb
In de kruipruimte moet de afsluiter van de buitenkraan dicht gedraaid worden.
Uiteraard gaat die kraan niet meer met de hand dicht. Het handgreepje verlengd met een pijpsleuteltje deze is los van de steel gekomen.
Blijft over het binnenwerk uit de kraan schroeven. Hoeveel kans heb ik dat deze er nog uit te krijgen is.
Het binnenwerk is nog voorzien van een vierkante moer voor een bahco.
Alvast bedankt.
heb je een foto
Bahco er op zetten en een ferme tik geven schrikt het schroef draad.
Wel eerst hoofdafsluiter dicht draaien!
Bedankt alvast. Zit er ook nog een pakking of iets tussen.
De afsluiter zonder handgreepje.
Daar zit een pakking tussen.
Kraan wel vasthouden met een tang.
Kraanhuis even warm stoken werkt ook, maar dan moet er geen water meer in de leiding zitten.
Vandaar dat ik even wou zien hoe je situatie is
Zodat zoals @Rola al aan gaf vast houden met tang want ivm meedraaien solderingen.
Als je gaat warm stoken aftapper er uit en pakking (paars)wartel er uit.
Maar deze kraan is nog niet zo oud dus denk met verme tik tegen de klok in dat ie los gaat.
De buitenkraan kan worden afgesloten met medewerking van doen wat ze beloven, kijkt als nieuw en draait als een zonnetje.
Goed zo.
Aftapper open laten staan en door blazen via buiten kraan dan kan ie niet meer bevriezen.
De andere stopkraan de spindel schoon schuren met reepje schuurlinnen.
pakking drukker los en dan wat Wd 40 in spuiten en een aantal keren open en dicht draaien , pakking drukker weer aan draaien en die stopkraan werkt ook weer goed bij nood.
