Afhangen voordeur
Inmiddels heb ik een nieuwe merbau voordeur gekocht die nog in het kozijn gehangen moet worden. In het kozijn zaten al mooie frezingen voor de scharnieren. Hierin wil ik nieuwe scharnieren plaatsen. Vervolgens met een lange lat deze maten overnemen. Om daarna de maten op de voordeur te tekenen. Dit lijkt mij vrij nauwkeurig?
Wat zijn hedendaags een beetje de standaard maten in mm rondom het kozijn en voordeur? Dit ivm. krimpen en uitzetten? :?
Hoeveel mm moet er tussen de vlakke kant van de deur en het kozijn zitten? Hier zitten wel tochtstrips tussen.
Nuttige tips zijn welkom.
Mat.
Eerst de deur om maat schaven, daarna erin houden en de scharnieren aftekenen op de deur.
Het liefste heb ik deur natuurlijk zo weinig mogelijk in mn handen. Hij is nl. loodzwaar. Heb ooit een timmerman deze methode zien gebruiken, (aftekenen middels een lat). Maar goed, daarmee weet ik natuurlijk niet of de de deur juist in het kozijn past. Misschien toch maar eerst de deur in het kozijn plaatsen :?
Enig idee van maatvoering qua speling?
Mat.
2mm is de maximum breedte als je wilt blijven voldoen aan de veiligheidseisen.
Zelf maak ik normaal de deur eerst ruw op maat, daarna monteer ik het bovenste en onderste scharnier.
Dan de deur er inhangen en verder precies op maat maken. (hou er rekening mee dat de sluitzijde iets scheef moet lopen om te voorkomen dat hij tegen het kozijn loopt)
Dan het laatste scharnier er in zetten, sloten plaatsen en als laatste de sluitkom.
Past alles precies dan het slot ed, er weer uit, alles netjes in de verf zetten en is de verf droog dan het slot weer terug plaatsen, bouwbslag plaatsen enz.
suc6
Gerrit
Ja
Als je kier groter wordt dan 2mm moet je maatregelen treffen om de kier kleiner te maken, dus of kozijn opvullen, of een zgn. secustrip oid. toepassen.
Voor een voordeur vind ik het onzin, immers ik zie een inbreker niet eerst naar binnen gaan en daar een koevoet in de kier zetten, maar zo zijn de regels en wil je een certificaat doen moet je daar toch wel aan voldoen.
En als je dan toch een nieuwe deur gaat plaatsen, waarom zou je dat dan niet als uitgangspunt nemen? Je zit wat dat betreft dan in ieder geval goed.
suc6
Gerrit
Okay, mijn voordeur draait (helaas) wel naar buiten :mrgreen:
Dus ik probeer de kier maar zo klein mogelijk te houden :?
Niks grofweg opmaat schaven ,bij een voordeur eerst strak op maat schaven daarna exaxt dus min de hangnaden(2mm) schaven dus ook de eventueele oneffenheden(holle of bolle stijl) meenemen in dit verhaal
Daarna hangzijde arms schaven en sluitzijde ook een weinig schuin
schaven ,scharnieren in kozijn plaatsen deur in kozijn plaatsen aan de bovenzijde iets van 1,5 mm tussen deur en kozijn plaatsen deur vanaf de onderzijde naar boven opklemmen en de scharnieren aftekenenop de deur en deze inhakken of frezen en dan hangt de deur.
Ik denk dat jij iets anders verstaat onder grofweg op maat schaven dan ik.
Ik bedoel er mee, je schaaft de deur eerst zo ver af dat hij bijna past.
Dus ruw op maat maken.
Daarna kun je bekijken waar de stijl evt. hol of bol staat, niet zuiver haaks is enz. en ga je precies op maat schaven.
Schaaf je direct op maat dan loop je het risico dat als er dan toch iets scheef is je te brede kieren krijgt.
Dus eigenlijk komt het op het zelfde neer, met dit verschil dat ik het middelste scharnier pas later monteer, simpelweg om te kunnen zien of de deur evt. krom is of het kozijn niet geheel recht en je op deze manier dit scharnier eenvoudiger in 1 lijn kunt zetten.
suc6
Gerrit
Inderdaad grofweg bij een voordeur bestaat niet , en de twee werkwijzes zijn zeker niet het zelfde en het eind resultaat dus ook niet.
En als de deur krom is (we hebben het over een nieuwe deur ) moet je `m terugbrengen
De deur is bijna gereed, heb exact 2mm speling aan de sluitkant wanneer de deur is gesloten.
Aangezien de fabriek er reeds een slotgat ingefreesd had is de sluitkant niet schuin naar binnen "gezaagd"
Bij het sluiten van de deur loopt hij nu net tegen het kozijn aan (sluitkant). De deur aan de sluitkant moet dus een beetje afgeschuind worden.
Wat is de beste methode hiervoor :? Heb nog geen schaaf, misschien is de aanschaf van een blokschaaf iets :?:
Ik denk dat een elektrische schaaf iets eenvoudiger zal werken.
Anders kijken of je er ergens een even kunt lenen.
Ga wel eerst oefenen op een plank oid. want je zult niet de eerste zijn die aan het eind een hele hap uit de deur schaaft.
suc6
Gerrit
Probeer ergens een reischaaf te lenen, dat lijkt me beter wanneer u niet bekend bent met een elektrische schaafmachine.
Wat Gerrit B al schrijft is een vaak voorkomend verschijnsel, hap uit het laatste stukje en het mooie is er af, ook de goeie hoek aanhouden wil nog wel eens problemen opleveren.
Ok, ik ga zeker eerst even een proefstukje proberen op hardhout. Dat van die happen heb ik wel eens gezien bij iemand :shock:
Maakt het verschil vanuit waaruit men begint te schafen? Dus bv. vanuit het midden naar de einden. Of juist van eind naar eind :?:
Mat
Het beste gaat het vanaf de kant naar het midden, maar 2 kanten op schaven geeft vaak geen mooi resultaat omdat je beide kanten op dan prcies even schuin moet schaven.
Als je er rekening mee houd dat de schaaf aan het eind naar beneden duikt en goed horizontaal houdt dan gaat het wel goed.
Ander oplossing is om aan het eind even een balkje oid te klemmen/schroeven, dat hapt de schaaf wel in de balk en niet in de deur.
tevens voorkom je zo dat het laatste stukje gaat splinteren.
suc6
Gerrit
Maros
