afdichtingsklei voor muurdoorvoer
Mijn huis is 2 jaar geleden als nieuwbouw opgeleverd. Bij werkzaamheden ontdekte ik dat de muurdoorvoer voor mijn warmtepomp niet is afgewerkt en dat er een open verbinding is met buiten. Door de muur gaan 2 (warm)waterleidingen en een stuurdraad. Ik wil dit alsnog luchtdicht maken en eventueel wat isoleren. Aan de buitenkant kan ik er niet meer met een kitspuit bij. Daarom is mijn idee aan de buitenkant afdichtingsklei te gebruiken en vanaf de binnenkant wat glaswol in het gat te drukken.
Ik heb die klei gebruikt zien worden in video's, maar ik kan dit niet vinden bij de bekende bouwmarkten. Wel kan ik op Amazon dit vinden:
https://www.amazon.nl/-/en/Waterpro...4154&sprefix=afdichtings+massa,aps,102&sr=8-7
Is dat geschikt? Of weet iemand waar ik dit moet halen? Of is er wellicht een beter oplossing?
Maar als je die "zakken klei" zou willen gaan gebruiken, dan kun je toch ook met een kitspuit bij? Hoe had je die klei willen aanbrengen dan?
Desnoods spuit je de inhoud van zo'n kitspuit op een plaatje (of in een zak :) ) dan heb je hetzelfde.
Ik kom er wel met mijn vingers bij en die klei kan ik op gevoel ook wel aanbrengen. Een kitspuit van 50 cm gaat echt niet lukken.
Wat is de consistentie en plakkerigheid van die joint fix? Ik had had natuurlijk direct een beeld in mijn hoofd van siliconenkit of polymax en dat zou echt een bende zijn geworden. Kun je die joint fix er met je vingers insmeren?
Ja, maar ik zou een kleine spatel gebruiken.
Het wordt wel aangeleverd in een kitkoker.
Dat spul van jou komt uit china denk ik. Op de Chinese webwinkels vind je het veelvuldig als je op bijvoorbeeld hole sealant clay zoekt.
Ik heb het ook wel eens gebruikt. Makkelijk te verwerken. Als je denkt dat dat makkelijker werkt voor jou zie ik er niets op tegen om dat te gebruiken.
Zoek op Stopaq. Dat is klei die verwerkbaar is met de hand. Komt oa in kokers voor kitpistool maar kun je prima met de hand verwerken. Geen plakzooi zoals siliconenkit.
