AEG Favorit water blijft staan
Wij hebben sinds enkele jaren een AEG Oko Favorit. Maar deze geeft sinds enkele dagen problemen. Hij gaf de code C3, daarop hebben wij de behuizing gedemonteerd en gekeken waar het lek zat. Het bleek dat de aansluiting van de slang op de pomp lekte. Dit hebben wij verholpen.
Nu hebben we het probleem dat aan het einde van het programma het water onderin blijft staan en niet afgepompt wordt. Ook lekt hij opnieuw water, echter krijg ik nu geen C3 code. Wat kan dit zijn?
Oke sorry, ik wist dat niet. Op dit moment kom ik niet verder als Oko Favorit 3.5 Sensorlogic. Waar kan ik nog meer informatie over het type vinden? Aan de achterkant? (hij staat op dit moment aan dus kan hem even niet verplaatsen).
Bij veel merken staat zo'n nummer op een rand van de deur, anders op een typeplaatje.
Als u de deur opent, staat dat aan de rechterzijkant van de deur, beginnend met 91123........./.......
Bij het monteren van deze slang zit waarschijnlijk de klem niet goed en of de slang niet goed om de buis geklemd.
Kan ook zijn dat het labyrint, of de dikke zwarte omloopslang of de filter verstopt zit met smurrie.
Eerst eens een programma draaien met soda, op hoge temperatuur, daarna als de klacht terugkomt, de zijwanden weghalen en een programma starten en kijken waar er water uitkomt.
Let hierbij vooral op de door uzelf vervangen onderdeel.
Ik heb het probleem al gevonden en opgelost.
Direct na het programma stond er geen water, 5 min later echter wel. Het bleek dat het inlaatventiel (of hoe jullie dat noemen) niet goed afsloot. Deze heb ik uit elkaar gehaald en het rubbertje dat af moest dichten was zo vervormd dat het niet meer goed afdichtte.
Dat rubbertje heb ik omgedraaid en toen was het probleem opgelost!
