Advies gevraagd: ondervloer/isolatie onder marmoleum op houten vloer
Beste klussers,
Op de eerste etage van ons jaren-30-huis krijgen wij een marmoleum vloer, met daaronder de bijbehorende egalisatie-/ondervloerplaten van Forbo (Easy Click o.i.d.). Dit komt te liggen op een houten constructievloer.
Ik heb de vloer inmiddels volledig kaal gemaakt en op diverse plekken de planken extra vastgezet. Naden tussen muur en vloer heb ik waar nodig gevuld met rondband. Wat mij nu opvalt, is dat er behoorlijk wat ‘tocht’ onder de vloer zit. Ik vermoed dat dit deels komt door de dakkapel aan de voorzijde (geplaatst rond 1936), die niet heel netjes is afgewerkt. Dat ga ik later nog aanpakken.
Aan de vloerenlegger heb ik gevraagd wat verstandig is om nog aan extra isolatie te doen. Hij gaf aan om groene laminaat-ondervloerplaten te gebruiken. Dat klinkt als een prima en betaalbare oplossing. Alleen zie ik online grote verschillen in prijs en kwaliteit. Daarnaast kom ik ook kurk tegen als optie.
Mijn vragen:
  • Welke ondervloerplaten zijn in dit geval aan te raden?
  • Is kurk een betere keuze dan standaard laminaat-ondervloerplaten?
  • Het gaat vooral om extra geluids- en warmte-isolatie: is de meerprijs het waard?
  • Is het zinvol of aan te raden om ook nog een folie onder de platen te leggen?
  • En kan ik de overgang tussen vloer en muur nog extra tochtvrij maken, en zo ja hoe?
Alvast bedankt voor het meedenken en de tips!
Die groene platen doen helemaal niets extra's aan warmtesiolatie.
Zorg voor goede kierdichting rond dakkapel, ramen en dakvoet-aansluitingen. Dat doe je met luchtdichte tape.
Ik zie inderdaad dat het niet echt wat doet voor warmte isolatie. Voor geluidsisolatie zouden ze nog wel wat toevoegen.
Is het eventueel nog zinvol om een damp open folie te gebruiken, die ik dan eventueel aftape tegen de muur zodat dit achter de plinten komt. Als een soort tochtscherm? Of gaat dat ook niet veel toevoegen?
Wat heeft de dakkapel ermee te maken?
Kunnen we die als een raam zien die op een flinke kier open staat? Of komt er buitenlucht onder de vloer? (pak dat dan aan nu je er nog makkelijk bij kan)
Warmte isolatie heeft vooral zin in de schil om het huis. (dak, muur, ramen en vloer isolatie)
Kijk dus of je daar nog iets aan kan doen voordat de vloer dicht gaat.
