Advies gevraagd over opbouw houten balklaag + vloer verdieping
Goedemorgen,
Via de zoekfunctie heb ik al veel topics doorgelezen, echter nog niet het verlossende antwoord gezien.
Wij hebben een klushuis gekocht en pakken deze grondig aan.
Zo zijn wij bezig de oude houten verdiepingsvloer incl. balkenlaag compleet te verwijderen en een nieuwe vloer op te bouwen, die ruim 20cm lager komt te liggen.
De nieuwe verdiepingsvloer wordt middels een houten balkenlaag opgebouwd.
Ik zit nog met wat vragen omtrent het opbouwen van de nieuwe vloer.
De houten balklaag zit er nu zo goed als in.
Op deze houten balklaag wil ik graag iets plaatsen wat contactgeluid vermindert.
Via google kwam ik op belgische sites uit op accorub, een akoestische mat van schuimrubbergranulaat en polyurethaan.
- Iemand ervaring mee?
- Of zijn er alternatieven (vilt o.i.d.) om contactgeluid tegen te gaan?
Hier op komt OSB3 of underlayment 18mm en daarop 2e22 fermacellplaten.
Dit geeft ons de mogelijkheid om droogbouw vloerverwarming toe te passen.
- Is in deze opbouw OSB3 stevig genoeg aangezien dit een goedkopere optie is?
- Dient het OSB3 of udnerlayment verlijmd in de tand/groef of vastgeschroefd te worden i.v.m. contactgeluid?
Tussen de balken gaan we met 45mm katoenisolatie isoleren om akoestische isolatie te verkrijgen.
Verder nog tips & tricks om een optimaal eindresultaat te verkrijgen?
Alvast bedankt!
Op de balken doe je eerst een laag hout zoals underlayment. Zonder iets ertussen dus.
Daarop kan je een gewenste geluidswerende vloer maken. Voor een beperkte geluidswering is een ondervloer voldoende. Wil je meer, dan kan je een zwevende dekvloer maken.
en de dekvloer maak je al zwevend door de 2e2 platen, deze zijn jaar mijn weten met een laag steenwol aan de onderzeide
ValentinC
