Advies gevraagd, bedieningspaneel wil ik vervangen, drukknop blijft hangen.
Met doortrekken, blijft de drukknop hangen. Ik wil graag het bedieningspaneel vervangen. Heeft iemand advies voor mij?
734F78D4-2FF2-44E7-A6F8-E440E3C2C4FB.jpeg B523F960-FAAB-432A-8FB4-8BE2F473E721.jpeg 5D4411D4-054C-4C83-A21C-563B71DBD6F7.jpeg 6B4F13CF-1D9A-42EA-ACD9-7AAC595BBA8E.jpeg
het is een OLI Corner pneumatische ombouwset Deze ombouwset is nodig wanneer u in het bezit bent van het bedieningspaneel SQUARE of het oude type SALINA (beiden niet meer verkrijgbaar)
deze dealer
Beste Henk,
Dank je voor je antwoord. Als ik deze set koop, kan ik dan het oude vervangen? Moet ik dan ook een andere bedieningspaneel kopen? Zou ik ook wel prettig vinden. Dan ziet dat er ook weer netjes uit.
groetjes Margo
gewoon even met hun in contact en zei kunnen je je zeggen welke model of type het is.
Die site wat ik je gaf staat onder aan een pdf bestand daar laten ze zien hoe dat ombouwen moet.
Oké, heb alles binnen gehad, maar het maakt we toch wat onzeker. Op YouTube kan ik nergens een filmpje ontdekken hoe de Oli corner binnenwerk te vervangen. Nog advies toevallig?
je bent in kontact geweest met de firma en je hebt laten zien wat je wou hebben en hun hebben het gehele pakket gestuurd je hoeft niet alles gebruiken.
Kijk je kunt flotter bewaren en het uitstroom mechanisme heb je eigenlijk niet nodig.
Je begint bij 1
dat ook zo te zien
maar ik twijvel ook is wel foto maar geen verwijzing bij als ik foto zie moet het uitstroom mechanisme er ook uit want foto 4 laat zien een kraagje in het witte pijp.
Ik heb geen handleiding wat geven die papieren aan dan anders even bellen naar hun.
me glazen bol is defect :wink:
wat heb je allemaal gedaan?
teveel water in de bak?
staat er niks in hand leiding ik heb totaal niks hier jij hebt dat wel.
Ik moet idd het uitstroommechanisme eruit halen en de nieuwe erin plaatsten. ik ben erg bang dat ik het kapot maak. Dus ik ga er maandag mee verder als er wel toevallig een loodgieter bij moet komen omdat ik vast wel iets verkeerd doe. Ik kan wel foto’s maken van de gebruiksaanwijzing die ik heb gekregen, misschien kom jij daar uit vanwege je expertise.
Als bij de nieuwe geen rubberringen bij zitten kan je de oude weer op doen en doe er wat vaseline om heen en druk 17 in de bodem, daarna klik je eerst 11 om de onderkant van 15 boven de nokjes en on der het blauwe dit plaats je in 17 en vervolgens klik je 11 weer boven in vast.
  • Like
Waarderingen: Jan
Maar als ik nou dat ding met die twee rubberen ringen erin laat zitten ( dus het oude gedeelte) en dan het nieuwe gedeelte erop zet, zou het dan ook werken? Of zou dat niet passen met 15?Dus ik heb het over om 17 niet los te maken.
moet ik wel de vlotter vervangen of mag ik die laten zitten?
Als dat gelijk is en dat denk ik wel want ze leveren alle onderdelen en wat je nodig hebt kan je gebruiken.
Dus probeer maar 15 in de bestaande 17 te plaatsen.
Als de flotter nog goed is hoef je hem niet te vervangen, zo denken als je hem vervangt heb je alles nieuw.
Zo, alle dank voor je adviezen! Ik heb het vervangen en de wc doet het netjes weer! Super bedankt. Ik heb de flotter niet vervangen, had ik misschien wel kunnen doen maar deze werkte nog goed. In ieder geval de wc kan weer gebruikt worden. Dank je wel voor je geduld en je adviezen!
groetjes!!!!
