Adapterleiding nodig, waar te kopen?
Ik heb afgelopen maand leidingen laten aanleggen door een lootgieter. Nu ik deze aan wil sluiten op de kraan die ik gekocht heb kom ik er achter dat dit een andere fitting is. Na zoeken en meten ben ik er achter welke aansluitingen ik heb. Ik ben alleen niet heel erg thuis is de maten en termen van leidingen. Ik ben dus opzoek naar twee flexibele aansluitslagen voor een kraan. De aansluiting van mijn kraan is 3/4 inch (Dat is een female connectie) en de kraantje die de loodgieter op de leiding heeft gemonteerd zijn 12mm (Male connectie). Kan iemand mij verwijzen naar een adres waar ik dit bestellen kan?
Hierbij de foto's!
voor een kraan is dat wel erg groot 3/4 wat is binnenmaat van aansluit moer.
vaak is heet 3/8 of 1/2"
Wat voor kraan is het dan?
Vraag je loodgieter als hij de kranen kunt vervangen naar 1/2"x1/2"
Schell Comfort hoekregelkraan 1/2x1/2 z klemschroefkoppeling chroom
daar kan je zo je slang weer op zetten.
De maat van de schroefdraad op de stopkraantjes is 3/8 "
Als dat niet past dan is de maat van de slangen 1/2 "
Je hebt dan zo een verloop nodig zoals op de afbeelding.
verloop van 3/8 naar 1/2
Dat kan ook maar ik vind de afdichting op het kraantje vaak niet goed omdat weinig draad op zit, en dan zover op gedraaid dat het kraantje niet meer wil draaien.
Ander stopkraantje kan natuurlijk ook, en die kun je gemakkelijk zelf er in draaien.
Maar hopelijk gaat de kraan nooit kapot, want onderdelen zul je er niet voor kunnen krijgen uit China.
