Aardlekschakelaar valt uit bij aanzetten thermostaat cv
Wie weet wat de oorzaak kan zijn? Heb een Nefit Turbo HR 32. Als je de witte stekker er uit haalt, dan de thermostaat aan zet en dan de witte stekker er weer in doet de cv het. als ik de thermostaat weer afzet valt de aardlekschakelaar er uit. Als je de thermostaat aanzet met alle stekkers er in slaat de aardlek er direct uit? Wie kan mij helpen?
MVG, Ricardo vd Helm
Ketel niet stuk, hij brand prima. Truck is: zstekker in stopcontact, witte stekker er uit, thermostaat aan en witte stekker er in, als het huis warm genoeg is en ik de thermostaat af zet, slaat de aardlek af. Dat is ook als ik de thermostaat aan zet zonder de witte stekker er uit te halen slaat hij af. Er zit geen vocht in de witte stekker. Als ik de cv aan zet (stopcontact) gaat de ventilator aan en na vijf minuten slaat ook dan de aardlek er uit. Waar zit nu het probleem? Reeds mijn dank voor vorige antwoorden
Ik ging er voor het gemak vanuit dat je op de hoogte was van de ketel opbouw,
je moet dus niet in de stekker kijken voor vocht, maar in je ventilator, dus
kabel volgen dan kom je boven op de ketel uit, daar haal je de luchtkap
eraf, en kijk je in de ventilator, daar mag dus geen vocht zitten, ook mag hij
niet zwaar draaien en/of grof geluid produceren.
Houd wel rekening met je kosten, de laatste Turbo's rolde in 1996 van de band
dus die van jouw is minstens 16 jaar oud.....en dus financieel afgeschreven
Het is veel simpeler,
9 van de 10 keer ligt de fout bij de ontsteking plug.
Deze plug is voorzien van een bescherm korfje en deze krult door verhitting op den duur en raakt daarbij het gloei element. Dit geeft een sluiting en zorgt voor het uitslaan van de aardlek.
Even met een tang terug buigen.
Calenta :cool:
Ik weet wel dat het een elektrode is.
Had niet gelezen dat het een turbo was. Je ziet ze ook niet zo veel meer he :wink:
Calenta :cool:
Inderdaad bougie, het rare is dat als ik de stekker(stopcontact) er andersom in doe dat aardlek direct afslaat. Keer ik hem om dan houd ie het dus vijf minuten vol( en blijft de ventilator draaien), als ik binnen die vijf minuten de thermostaat aan zet slaat ie ook af. Behalve dus als ik stekker er (andersom) in doe, witte eruit, thermostaat aan en witte er weer in. Dan brandt ie heerlijk. Maar zet ik de thermostaat weer af dan slaat aardlek er weer uit. Heb laatst nog eens geprobeerd om stekkertje van thermostaat in en uit elkaar te halen en toen te resetten, toen ressette die en werkte alles weer normaal, maar nu wil ie ook niet meer resetten. Lijkt mij toch raar als de printplaat het is. Maar wat wel?
ps, ventilator ook geen vocht in en draait prima
Hmm, dit vergt waarschijnlijk een priester met weiwater. :lol:
Zo te lezen, is de branderautomaat niet meer betrouwbaar. Deze kan ook vreemde storingen opwekken.
Calenta :cool:
Check eerst het stop contact eens. Alle draden goed vast??, geen "zwarte" plekken??
Meet de ventilator door op de stekker, er mag helemaal geen weerstand (oneindig) tussen fase en aarde / nul en aarde zijn.
Bij de minste weerstand, ventilator defect.
Idd @The headhunter ketel stuk.
Pomp, ventilator, Logica, een klein aantal onderdelen die een ketel stuk maken, maar nu is natuurlijk de vraag, welk onderdeel is er stuk dat er voor zorgt dat de ketel stuk is :roll:
Dus Screech (schrijf maar aan jou) want ketel is niet stuk, hoogst een onderdeel, ook al draait de ventilator (een tijd want daarna slaat ie af) kan hij toch stuk zijn? (waarschijnlijk niet echt stuk maar een aarde probleem). Maar hoe kan het dan dat de ketel prima fungeert (met ventilator) als ik de thermostaat aan zet en dan de ventilator stekker er in steek? "Ketel" slaat aan en brand prima, tot dat ik het huis heb opgewarmd. Als ik dan de thermostaat weer af zet slaat de aardlek er uit.
:lol: (schrijf maar aan jou screech )
Heel begrijpelijk hoor, ik hoor ook liever de meest positieve mening.
Maar realistisch gezien, kan niemand motiveren wat de storing inhoud.
Probeer nog 1 ding. Neem een verlengkabel met randaarde, haal spanning van een andere wcd met rand aarde. Nog steeds het zelfde probleem? toch echt stuk. Zoniet, wcd er af halen en op nieuw( of nieuwe ) aansluiten.
Succes.
Calenta :cool:
