Cv-ketel / aardlekschakelaar
Ik heb een Nefit Ecomline HRC 22V - combiketel.
Als deze opnieuw via de thermostaat aanslaat knalt mijn aardlekschakelaar eruit.
Nu ben ik er achter gekomen dat als hij een tijd uit staat en ik zet de thermostaat b.v. op 20, doe dan de stekker van de ketel erin, dan slaat hij gewoon aan en loopt de temperatuur gewoon op.
Maar als hij na verloop van tijd weer aanslaat klapt de aardlekschakelaar eruit.
Heeft iemand een idee waar dat aan kan liggen?
Bijvoorbaat dank, Jan.
Het kan de ionisatiepen of gloeiplug zijn die sluiting maakt.
Als het toestel koud is raakt die niets.
Het beschermkapje van de gloeiplug komt tegen de gloeielectrode.
Buig het beschermkapje voorzichtig recht met een tangetje, echt voorzichtig want het materiaal van de gloeielectrode is heel erg snel gebroken.
U kan een nieuw beschermkapje voor de gloeiplug monteren.
Vr Gr en succes ermee
Prima cvolieboy.
Hieronder het onderdeel wat om de gloeiplugzit proberen recht te buigen.
Beschermplaat gloeiplug artikel 38453
Als die defect is hieronder de Gloeiplug artikel 38319
YES, het is gelukt en het werkt.
Het beschermkapje was helemaal krom en een deel verroest (lijkt het).
Dus die moet wel vervangen worden, maar voor de zodagavond doet hij het even en dan maar een nieuwe bestellen.
HEEL HARTELIJK DANK DANK DANK. TE GEK.
Jan.
Komt vaker voor bij deze toestellen, als de gloeiplug al zover heen is dan zou ik de ionisatiepen ook even bekijken en desnoods gelijk vervangen.
Deze pen zit er vlak naast en slijt even als de gloeiplug ook.
Succes.
anouk.verbrugge
