Aardlekschakelaar valt uit bij aanzetten thermostaat cv
Maar calenta, hij doet het (moet alleen de stekker er in en eruit halen iedere keer als ik hem aan zet) maar weet niemand wát het probleem is? (Met andere stekker ook al geprobeerd).
Dat is het probleem nu juist, als je Nefit belt en het probleem voorlegd, dan wordt er een lijst van metingen geadviseerd en is dit uitgevoerd door de installateur en er komt niets uit, dan is de uba defect. In dit geval uw ketel.
Calenta :cool:
Er word ergens sluiting gemaakt met aarde, dus of de logica (meest voor de hand liggend)
of de ventilator, of de pomp, echter heb je een klacht en geen storing, een
storing is permanent aanwezig, en kan alleen opgelost worden door iets te
vervangen, een klacht komt niet direct naar voren en is tijdelijk op te lossen
door een handeling of reset.
Zoals je kan begrijpen zoekt het vele malen makkelijker met een storing, dan
met een klacht, en via internet kan je niet zelf testen wat hij wel doet of precies
wanneer hij het doet.
Als ik aan zo'n klacht moest werken, ging ik 1 voor 1 onderdelen uitwisselen
totdat het weg is, vaak weet e uit ervaring waarmee je moet beginnen :roll:
Ervaring, en kennis.
Die ketel start altijd in dezelfde volgorde, herkennen van die stappen is een sleutel tot het oplossen van deze klacht.
Tot die tijd is de ketel gewoon stuk.:mrgreen:
Dus het kan zijn dat als ik de ventilator vervang(ook al doet ie het) dat het probleem met de aardlek verholpen is?
Zoals gezegd, je moet meten, of onderdelen gaan vervangen.
Het lijkt op de ventilator of je UBA
Een uba heb ik nog voor je.
Als de ventilator stuk is, zal deze misschien nog wel gaan draaien, maar door e.v.t. warmte sluiting kunnen veroorzaken, dit zal dan logischer wijze tijdens het draaien gebeuren, en niet NA het draaien (dus bij uitgaan)
Als de pomp het probleem geeft, kan dit voor tijdens EN Na het aan of uit gaan van de ketel optreden. Een pomp zit nou eenmaal water in, mogelijk heb je een zweet lek, waarbij de pomp een sluiting maakt boven een bepaalde temperatuur. Als het de pomp zou zijn, heb je hetzelfde probleem bij warmwater.
Blijft in mijn ogen alleen nog de UBA over.
Maar goed, van achter een scherm is hier geen zinnig woord over te zeggen, omdat wij geen multimeter door de internet lijn kunnen drukken.
Uba loop ik nu ook te denken, kan hem namelijk ook niet meer resetten, daarbij als ik de aarde van de uba haal doet het probleem zich ook voor. Zou het niet meer kunnen resetten ook op de uba kunnen wijzen?
