Aardlekautomaat bij plaatsen
@XanderH
Komt gewoon een dikke draad uit de vloer met daarop een klem waar de dunne draad op aangesloten is en via een buisje naar dat messing blok waar de groepenkast nu op aangesloten is
Vanaf de hoofdschakelaar verdelen vind ik prettiger idd.
Ik ga 6mm kant en klare soepele draden met geperste en gelaste uiteinden gebruiken om alles aan te sluiten en voor de aardlekautomaat van de accu uitgaand 2.5mm massief kabel voor het stopcontact van de accu.
Ik heb voor alle componenten de aandraaimomenten opgezocht.
Kan ik voor beide types draden in het midden van de aandraaimoment range gaan zitten? Bijvoorbeeld hoofdschakelaar 2 tot 3.5nm aanbevolen en dan op 2.5 a 3nm gaan zitten of mag juist de 6mm wat strakker aangedraaid richting 3.5 en massief wel in het midden van wat aanbevolen is.
Behalve die dikke aardleiding uit de vloer en de draad naar de groepenkast zou er nog méér met de hoofdaardrail verbonden moeten zijn. Zoals vereffeningsdraden naar metalen leidingen (water en gas).
Zie bijvoorbeeld dit andere topic, met name de afbeelding in post #5. https://www.klusidee.nl/Forum/topic/nieuwe-electra-geaard-via-leidingen.107045/
Als ze een aandraaimoment van 2Nm tot 3,5Nm opgeven (zo ruim ken ik het niet van de bekendere merken...) zou dat hele bereik goed moeten zijn, dus je kunt het ook op 2Nm of op 3,5Nm aandraaien. Als jij massief met 2Nm wil aandraaien en soepel met 3,5Nm dan is dat dus prima, maar andersom is het ook prima... Ik zou gewoon in het midden op 2,8Nm gaan zitten voor alle soorten bedrading.
Hij komt boven de vloer en gaat ook weer onder de vloer met een bocht. Woning van 1972 dus denk dat water en gas in de kruipruimte geaard zal zijn. 10 jaar terug is er wel een nieuwe gasleiding gelegd vanaf straat en in de meterkast opnieuw aangesloten. Het gas water en stroom komt daar wel binnen gelijk.
Dan hou ik het midden van hun voorschriften aan.
