Aardlekautomaat doorlussen
In mijn meterkast zitten er na de 3 fase ABB hoofdschakelaar een 3 tal aardlek schakelaars en een aantal aardlek automaten. Doordat de bovenzijde van de hoofdschakelaar uitgerust is met dubbele contacten loopt er een verbinding naar twee "stringen" van aardlekschakelaars en aardlek automaten.
Doordat die onderdelen op hun beurt ook aan de onderzijde (ingang) ook dubbele contacten hebben kun je deze doorlussen zonder dat je 2 aansluitingen onder 1 schroefcontact zet (wat volgens mij niet mag).
Nu heb ik voor kookgroep echter een (ABB Fornuisgroep aardlekautomaat 2P+2N, artikel 8719944012186) gekochten (gekoppeld met een bruggetje) voor onze kookplaat die met 2 fasen werkt, die elk maar 1 set ingangen (L en N) heeft en dus niet door kunt lussen?
Het laatste deel van de voeding na de hoofdschakelaar moet eindigen op het ABB busboard rail waarop ik een 3 tal aardlekautomaten heb geprikt (en ik zeker niet verder kan doorlussen)
Had ik andere aardlekautomaten moeten kopen die wel een dubbele aansluiting hebben aan de onderzijde?
Hebben jullie hier ideeen/oplossingen voor?
kamrail gebruiken.
anders met aftakblokjes.
Een foto kan helpen als je wilt laten zien het precies ziet.
Bij de meeste automaten/aardlekschakelaars/hoofdschakelaars mogen er 2 geleiders onder 1 klem mits ze dezelfde diameter hebben. Maar een kamrail is mooier dan doorlussen.
OK afbeelding van mijn meterkast. Net links boven het meterbord zit mijn hoofdschakelaar. Links en rechts daarvan op dezelfde hoogte zitten de meeste aardlekschakelaars als aardlekautomaten. De rail er boven is bij de twee rechterkasten voorzien van ABB Bus board. De 3 aardlekautomaten rechtsboven zitten dus ook op een Bus Board en en worden gevoed vanuit de onderkant van de meest rechtse aardlek automaat (= uitgang hoofdschakelaar). Ideaal gezien zou ik de twee aardlek automaten die nu helemaal links naast elkaar zitten (hier nog zonder bruggetje) hier tussen willen plaatsen omdat de leiding van de kookgroepen van rechtsonder komt. Kamrail bied hier ook geen uitkomst volgens mij. Wat zijn aftak blokjes?
Met een bedradingsset van Abb kun je rechts onderin (onder de rechtse aardlekschakelaar) eenvoudig uitbreidingsmogelijkheid maken.
De bedrading die nu de aardlekschakelaar in gaat, op die blokjes aansluiten. Dan vanaf de blokjes weer naar de aardlekschakelaar en de nieuwe kookgroep.
Op iedere aardlekschakelaar zitten zowel boven als onder 8 aansluitklemmen. Je mag per klem maximaal 2 aders van gelijke diameter aansluiten. Er is naar mijn idee genoeg ruimte om aftakkingen te maken
images
@Erikvr de 2 smalle aardlekautomaten die je op de foto aan de linkerkant ziet hebben geen dubbele aansluiting. Daar ging nou net mijn probleem over (doorlussen daarvan kon niet). De door Henk genoemde oplossing kende ik nog niet en de perfecte oplossing voor mijn probleem.
Op de foto van de aardlekschakelaar die jij plaats zie je aan de bovenzijde (zelfde situatie aan de onderzijde) 2 klemmen per fase. Begrijp ik het goed dat jij bedoeld dat je 2 aders met gelijke diameter per klem mag aansluiten. Dus in dit geval met 2 klemmen in totaal 4 aders? De klemmen onder de rechthoekige uitsparingen (normaal bedoeld voor kamrail) mogen ook gebruikt worden voor flexible bedrading (met adereindhulsen?).
Ik neem aan dat ik per klem wel een andere diameter mag aansluiten? Bijvoorbeeld 6mm2 onder 1 klem aan de onderzijde en 4mm2 op dezelfde fase onder de kamrail klem (ook aan de onderzijde)
De diameter vanaf de hoofdschakelaar is namelijk 6mm2 (die ik als eerste naar de aardlekautomaat van mijn laadpaal heb geleid) , die daarna doorgelust is naar andere aardlekautomaten dmv 4mm2 waaronder mijn 3fase PV installatie.
ik begrijp nu niet helemaal meer wat je wil bereiken. De aardlekautomaten van linksonder verplaatsen naar rechtsboven (waar geen plek meer is)?
Kookgroep-aardlekautomaten met dubbele aansluitingen onder bestaan niet. Als je deze aardlekautomaat met 2 fase op je kookplaat aansluit is het ook maar de vraag of dit gaat werken, meestal tript dan de aardlek. Je kan beter een 3P-N aardlekautomaat voor de kookgroep gebruiken. Je sluit dan maar 2 van de 3 fasen aan.
Ik wil de 2 aardlek automaten van linker kast naar rechterkast verplaatsen EN een oplossing voor het doorlussen dat via die dingen zelf niet kan.
Het aansluiten van die aardlekautomaten op die manier gaat prima (nu al aangesloten, zoals het eigenlijk niet mag en werkt wel omdat mijn kookplaat twee gescheiden circuits heeft met 2 fase en 2 nul aansluitingen). Met behulp van die aansluitblokjes kan dit wel netjes worden opgelost
LeonidGorok
