@XanderH
Komt gewoon een dikke draad uit de vloer met daarop een klem waar de dunne draad op aangesloten is en via een buisje naar dat messing blok waar de groepenkast nu op aangesloten is
Vanaf de hoofdschakelaar verdelen vind ik prettiger idd.
Ik ga 6mm kant en klare soepele draden met geperste en gelaste uiteinden gebruiken om alles aan te sluiten en voor de aardlekautomaat van de accu uitgaand 2.5mm massief kabel voor het stopcontact van de accu.
Ik heb voor alle componenten de aandraaimomenten opgezocht.
Kan ik voor beide types draden in het midden van de aandraaimoment range gaan zitten? Bijvoorbeeld hoofdschakelaar 2 tot 3.5nm aanbevolen en dan op 2.5 a 3nm gaan zitten of mag juist de 6mm wat strakker aangedraaid richting 3.5 en massief wel in het midden van wat aanbevolen is.
